企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
DS3234是一款芯片
型号: DS3234
--- 产品参数 ---
  • 封装 SO
  • 封装 SO
  • 封装 SO
--- 产品详情 ---
DS3234是一款低成本、超高精度、采用SPI™总线的实时时钟(RTC),集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体。DS3234内置经过温度补偿的精密电压基准和比较器电路用来监视VCC。当VCC跌落至低于电源失效电压(VPF)时,器件产生/RST输出;当VCC跌落至同时低于VPF和VBAT时,器件将禁止读/写访问。器件还对/RST引脚进行监视,可作为按钮输入以产生µP复位。当器件的主电源中断时,器件切换至备用电源输入以保持精确的计时。集成的晶体谐振器增强了器件的长期精度同时减少了生产线上的零件数量。DS3234提供商业级和工业级温度范围,并采用工业标准300mil、20引脚SO封装。
DS3234还集成了采用电池备份的256字节SRAM。当主电源掉电时,通过连接至VBAT引脚的电源,内存上的内容得以保持。RTC可以计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息。对于少于31天的月份,器件能够在月末自动调整日期,同时带有闰年修正功能。该时钟可以工作在24小时或带/AM/PM指示的12小时制式。器件提供每天两个可编程定时闹钟和一路可编程方波输出。地址和数据通过SPI双向总线串行传输。
应用
  • GPS
  • 服务器
  • 远程信息处理
  • 电表
  • 在0°C至+40°C范围内,精度为±2ppm
  • 在-40°C至+85°C范围内,精度为±3.5ppm
  • 为不间断计时提供电池备份输入
  • 工作温度范围
    • 商业级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 低功耗
  • 实时时钟计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息,具有有效至2099年的闰年补偿
  • 提供每天两个定时闹钟
  • 可编程方波输出
  • 4MHz SPI接口,支持模式1和3
  • 数字温度传感器输出:精度为±3°C
  • 老化修正寄存器
  • /RST输入/输出
  • 300mil、20引脚SO封装
MAX31341C
MAX31343
MAX31341B
DS1308
DS3232M
DS1344
DS1343
DS3234
DS3232
DS12CR887
DS12R885
DS1501
DS1511
DS1338
DS1338C
DS1244
DS1685
DS1687
DS1744
DS12885
DS12887
DS12887A
DS12C887
DS12C887A
DS1305
DS17285
DS17287
DS17485
DS17487
DS17885
DS17887
DS1248
DS1251
DS1306
DS1678
DS1747
DS1554
DS1556
DS1557
DS1746
DS1307
DS1302
DS9034PCX
DS1243
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
