企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
DS1305是一款芯片
型号: DS1305
--- 产品参数 ---
  • 供电 2.0V至5.5V
  • 工业级温度范围 -40°C至+85°C
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
DS1305串行、带闹钟的实时时钟是全二进制编码的十进制(BCD)日历钟,可以通过简单的串行接口访问。该时钟/日历可以提供秒、分、时、日、月、年信息。对于少于31天的月份,到每月的最后一天会自动进行调节,包括闰年的修正。该时钟可以通过AM/PM指示器工作在24小时模式或12小时模式。此外,96字节NV RAM可以用来存储数据。当振荡器使能时,只要任意一个电源有效,DS1305将保持时间和日期。独立的接口逻辑电源引脚(VCCIF)使DS1305可以将SDO与/PF引脚驱动至与接口逻辑兼容的电平。便于在混合供电系统中与3V逻辑接口。
DS1305提供双电源输入和一个电池输入引脚。利用双电源输入和一个可编程涓流充电电路,可以为作为后备电源的可充电电源(例如超级电容或充电电池)进行充电用作后备电源。通过VBAT引脚,该器件也可用一个非充电电池作为备用。DS1305工作范围是2.0V至5.5V。
DS1305提供了两个可编程日历闹钟。闹钟可在编程设定的秒、分、时和日期发出中断。如果希望一个或多个字段被闹钟所忽略,可以在这些字段内插入"无关"状态。日历闹钟可以通过编程设定为发出两个不同的中断输出,或只触发一个公共的中断输出。无论器件是由VCC1、VCC2或VBAT供电,两路中断输出都可工作。
DS1305支持串行外设接口SPI™串行数据口或标准3线接口。采用直观的寻址和数据格式,数据传送可以每次1字节或多字节Burst Mode®进行。
  • 实时时钟(RTC)计算秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
  • 为数据存储提供96字节电池备份的NV RAM
  • 两个可编程日历闹钟,可设定在特定的秒、分、时和星期
  • 串行接口支持Motorola SPI (串行外设接口)串行数据口或标准3线接口
  • 突发模式可连续读/写时钟/RAM
  • 双电源引脚分别用于主电和备电
  • 可选的涓流充电输出用于备用电源
  • 2.0V至5.5V供电
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • 采用节省空间的20引脚TSSOP封装
MAX31341C
MAX31343
MAX31341B
DS1308
DS3232M
DS1344
DS1343
DS3234
DS3232
DS12CR887
DS12R885
DS1501
DS1511
DS1338
DS1338C
DS1244
DS1685
DS1687
DS1744
DS12885
DS12887
DS12887A
DS12C887
DS12C887A
DS1305
DS17285
DS17287
DS17485
DS17487
DS17885
DS17887
DS1248
DS1251
DS1306
DS1678
DS1747
DS1554
DS1556
DS1557
DS1746
DS1307
DS1302
DS9034PCX
DS1243
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
