--- 产品参数 ---
- 工作电压 +3.0V或+5.0V
- 封装 DIP
- 封装 DIP
--- 产品详情 ---
DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品。DS17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114字节的电池备份NV SRAM。DS17x85还集成了许多增强特性,例如硅序列号,电源开/关控制电路,和2K、4K或8K字节的电池备份NV SRAM。DS17287,DS17487和DS17887 (下文以DS17x87代替)在24引脚DIP模块封装内集成了晶振和锂电池。DS17x85和DS17x87的电源控制电路允许系统通过外部激励开启电源,例如键盘或时间和日期(唤醒)闹钟。/PWR输出引脚可被任一此类事件触发,并可用于开启外部电源。/PWR引脚受软件控制,以便在某个任务完成后,能够接着关断系统电源。
对于所有少于31天的月份,所有器件的日期都能够在月末自动调整,并带有闰年补偿。该器件可配置为24小时或12小时格式,并且带有AM/PM指示。精确的温度补偿电路用于监控VCC。一旦检测到主电源失效,器件可以自动切换到备用电源。钮扣式锂电池可以连接到DS17x85的VBAT输入引脚,在主电源掉电时保持有效的时间和日期。DS17x85和DS17x87还包括了VBAUX输入,用于电源辅助功能,例如/PWR控制。该器件通过一个复用的、字节宽度接口访问。
应用
- 嵌入式系统
- 网络集线器、桥接器和路由器
- 安全系统
- 电表
- 集成了工业标准的DS12887 PC时钟外加增强特性
- RTC计算秒、分、时、星期、日期、月份和年,并且具有闰年补偿,有效期至2099年
- 可选的+3.0V或+5.0V工作电压
- SMI恢复堆栈
- 64位硅序列号
- 电源控制电路,支持系统通过日期/时间闹钟或键盘开启电源
- 晶体选择位,允许RTC工作于6pF或12.5pF晶体
- 12小时或24小时时钟,具有带AM和PM指示的12小时模式
- 114字节通用、电池备份NV SRAM
- 扩展的电池备份NV SRAM
- 2048字节(DS17285/DS17287)
- 4096字节(DS17485/DS17487)
- 8192字节(DS17885/DS17887)
- RAM清除功能
- 中断输出,带6个独立的可屏蔽中断标志
- 闹钟可设置为每秒一次至每天一次
- 时钟终止刷新周期标志
- 可编程方波输出
- 自动电源失效检测和切换电路
- 可选择PDIP、SO或TSOP封装(DS17285,DS17485,DS17885)
- 可选择集成晶体和电池的DIP模块封装(DS17287,DS17487,DS17887)
- 可选择工业级温度范围
- 通过UL认证
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
