--- 产品参数 ---
- 阻断电压 900伏
- 最高结温 150℃
- 封装 TO-263-7
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/90/wKgaomS93EqAK30xAAD0Y43efTk792.png)
900 V、280 mΩ、11.5 A、TO-263-7 封装、第 3 代分立 SiC MOSFET
Wolfspeed 扩大了其在碳化硅 (SiC) 技术低电感分立封装领域的领先地位,具有宽爬电距离和漏极与源极之间的间隙距离 (~8mm)。充分利用最新 MOSFET 芯片的高频能力,同时提供适合高污染环境的额外电气隔离。独立的开尔文源极引脚可降低电感,从而将开关损耗降低多达 30%。设计人员可以通过从基于硅的三电平拓扑转向更简单的两电平拓扑(通过改进的开关性能实现)来减少元件数量。
产品详情
特征
- 整个工作温度范围内 Vbr 最低为 900V
- 带驱动源的低阻抗封装
- 高阻断电压和低 R DS(on)
- 具有低反向恢复 (Qrr) 的快速本征二极管
- 易于并联且驱动简单
好处
- 通过降低开关和传导损耗提高系统效率
- 实现高开关频率操作
- 提高系统级功率密度
- 减小系统尺寸;重量; 和冷却要求
- 支持新的硬开关拓扑(图腾柱 PFC)
应用领域
- 电机控制
- 电动汽车充电系统
- 不间断电源 (UPS)
- 电池管理系统
- 快速电动汽车充电系统
- 车载充电
- 传动系统
- 焊接
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
