--- 产品参数 ---
- 注释 白光干涉光学轮廓仪
--- 产品详情 ---
CHOTEST中图仪器白光干涉光学轮廓仪SuperViewW1采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。是一款用于对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器。
产品功能
1、中图仪器白光干涉光学轮廓仪设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;
2、测量中提供自动对焦、自动找条纹、自动调亮度等自动化辅助功能;
3、测量中提供自动拼接测量、定位自动多区域测量功能;
4、分析中提供校平、图像修描、去噪和滤波、区域提取等四大模块的数据处理功能;
5、分析中提供粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;
6、分析中同时提供一键分析和多文件分析等辅助分析功能。
结果组成:
1、三维表面结构:粗糙度,波纹度,表面结构,缺陷分析,晶粒分析等;
2、二维图像分析:距离,半径,斜坡,格子图,轮廓线等;
3、表界面测量:透明表面形貌,薄膜厚度,透明薄膜下的表面;
4、薄膜和厚膜的台阶高度测量;
5、划痕形貌,摩擦磨损深度、宽度和体积定量测量;
6、微电子表面分析和MEMS表征。
性能参数
型号 | W1 | |
光源 | 白光LED | |
影像系统 | 1024×1024 | |
干涉物镜 | 标配:10× 选配:2.5×、5×、20×、50×、100× | |
光学ZOOM | 标配:0.5× 选配:0.375×、0.75×、1× | |
标准视场 | 0.98×0.98㎜(10×物镜,光学ZOOM 0.5×) | |
XY位移平台 | 尺寸 | 320×200㎜ |
移动范围 | 140×100㎜ | |
负载 | 10kg | |
控制方式 | 电动 | |
Z轴聚焦 | 行程 | 100㎜ |
控制方式 | 电动 | |
形貌重复性 | 0.1nm | |
粗糙度RMS重复性 | 0.005nm | |
台阶测量 | 准确度:0.3%;重复性:0.08%(1σ) | |
可测样品反射率 | 0.05%~100% | |
主机尺寸 | 700×606×920㎜ |
性能特色
1、高精度、高重复性
采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,保证测量精度高;
隔振系统,能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动噪声,保障仪器在大部分的生产车间环境中能稳定使用,获得高测量重复性;
2、环境噪声检测功能
具备0.1nm分辨率的环境噪声检测模块,能够定量评估出外界环境对仪器扫描轴的震动干扰,在设备调试、日常监测、故障排查中能够提供定量的环境噪声数据作为支撑。
3、精密操纵手柄
集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。
4、双重防撞保护措施
在初级的软件ZSTOP设置Z向位移下限位进行防撞保护外,另在Z轴上设计有机械电子传感器,当镜头触碰到样品表面时,仪器自动进入紧急停止状态,最大限度的保护仪器,降低人为操作风险。
5、双通道气浮隔振系统
既可以接入客户现场的稳定气源也可以接入标配静音空压机,在无外接气源的条件下也可稳定工作。
中图仪器白光干涉光学轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。
为你推荐
桌面式白光干涉光学轮廓仪2025-03-11 13:58
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产三坐标测量仪器2025-03-11 11:44
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光跟踪仪国内品牌2025-03-11 11:41
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌面式能谱扫描电子显微镜2025-03-11 11:12
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆翘曲度几何量测系统2025-03-07 16:19
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
汽车零件加工机床测量头2025-03-07 16:16
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器全自动影像仪2025-03-07 16:14
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
移动桥架型三坐标测量机2025-03-07 16:09
国产共聚焦光学显微镜2025-03-07 16:06
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产超高分辨率扫描电镜2025-03-07 15:20
中图仪器邀您相约2025慕尼黑上海光博会,共探测量科技新未来2025-03-10 14:17
三坐标测量机的机器坐标系和原点介绍2025-03-10 10:34
一文读懂:移动桥架型三坐标,如何在多领域重塑生产质量?2025-03-07 15:09
精准无界,光启未来|中图仪器邀您共赴2025慕尼黑上海光博会2025-03-04 15:46
扫描电子显微镜(SEM)有哪些分类?2025-03-04 10:01
扫描电子显微镜(SEM)类型和原理2025-03-04 09:57
精密几何测量技术在电子芯片制造中的重要性2025-02-28 14:23
激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
