--- 产品参数 ---
- 电源电压(DC) 36.0 V
- 工作电压 4V ~ 36V
- 供电电流 790 µA
--- 产品详情 ---
OPAx277系列精密运算放大器取代工业标准OP-177。OPAx277器件的噪声得到改善,输出电压摆幅更宽,速度提高一倍,静态电流降低一半。特性包括超低失调电压和漂移、低偏置电流、高共模抑制和高电源抑制。
OPAx277采用2V至18V电源供电,性能出色。与大多数运算放大器只能在一个电源电压下工作不同,OPAx277系列是针对实际应用而设计的;单一限值适用于5V(10V)至15V(30V)的电源范围。当放大器摆幅达到额定限值时,仍能保持高性能。由于初始失调电压(20 V,最大值)非常低,用户通常无需调整。然而,单通道版本(OPA277)为特殊应用提供外部调整引脚。
OPAx277易于使用,没有其它运算放大器常见的反相和过载问题。这些器件单位增益稳定,在各种负载条件下都能提供出色的动态性能。双通道和四通道版本具有完全独立的电路,即使在过驱动或过
超低失调电压:10 V
超低漂移:0.1V/°C
高开环增益:134 dB
高共模抑制:140 dB
高电源抑制:130 dB
低偏置电流:最大1 nA
宽电源电压范围:2 V至18 V
低静态电流:每个放大器800 A
单通道、双通道和四通道版本
取代OP-07、OP-77和OP-177
应用:
模拟输入模块
称重计
温度变送器
压力变送器
数据采集(DAQ)
实验室和现场仪表
电池测试
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
