--- 产品参数 ---
- 耗散功率 2.65 W
- 电源电压 2.375V ~ 2.625V
--- 产品详情 ---
AD91641是一款高性能、16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于四开关架构,配有一个2倍插值滤波器,在某些模式下,DAC有效更新速率最高可达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合要求最苛刻的高速射频(RF) DAC应用。
DDS由一组32位数字控制振荡器(NCO)组成,每个都有自己的相位累加器。
当与100 MHz串行外设接口(SPI)和快速跳频模式结合使用时,可以实现相位相干快速跳频(FFH ),多种模式支持多种应用。
在基带模式下,宽模拟带宽能力与高动态范围相结合,支持DOCSIS 3.1电缆基础设施兼容,从最小一个载波到最大1.791 GHz信号带宽频谱。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9164能够配置为较低的数据速率和转换器时钟,从而降低整体系统功耗并降低滤波要求。在混合模式下™工作时,AD9164可以在最高7.5 GHz的第二和第三奈奎斯特区重建RF载波,同时仍然保持出色的动态范围。输出电流可在8 mA至38.76 mA范围内编程。AD9164数据接口由多达8个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,通道速度和通道数量可编程,以实现应用灵活性。
SPI接口配置AD9164并监控所有寄存器的状态。AD9164提供165引脚、8 mm × 8 mm、0.5 mm间距CSP_BGA封装和169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距CSP_BGA封装,包括引脚选项。
DAC更新速率最高达12 GSPS(最低)
6 GSPS直接射频合成(最低)
基带模式下DC至2.5 GHz
2倍不归零(NRZ)模式下DC至6 GHz
混合模式下1.5 GHz至7.5 GHz
旁路插值
2×, 3×, 4×, 6×, 8×, 12×, 16×, 24×
出色的动态性能
快速跳频
产品亮点
高动态范围和信号重构带宽支持最高7.5 GHz的RF信号合成。
多达8通道JESD204B SERDES接口在通道数量和通道速度方面非常灵活。
带宽和动态范围符合DOCSIS 3.1标准和多频段无线通信标准,并留有余量。
应用程序
宽带通讯系统
DOCSIS 3.1 CMTS/视频点播(VOD)/edge正交幅度调制(EQAM)
无线通信基础设施
W-CDMA、LTE、LTE-A、点对点
为你推荐
AD7915BCPZ-RL7 一款16位逐次逼近型模数转换器 (ADC)2025-03-06 15:56
产品型号:AD7915BCPZ-RL7 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:7 mW 采样率:1 Msps -
AD7908BRUZ 一款8 通道、1MSPS、8位模数转换器ADC2025-03-06 15:43
产品型号:AD7908BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:13.5 mW 采样率:1 Msps -
AD7997BRUZ-0 一款10位低功耗、逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-06 15:35
产品型号:AD7997BRUZ-0 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:2.31 mW 数据速率:79.0 kbps -
AD7918BRUZ 一款10位高速、低功耗、8通道模数转换器ADC2025-03-06 15:27
产品型号:AD7918BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:13.5 mW 采样率:1 Msps -
AD7924BRUZ 一款4通道、1MSPS、12位模数转换器ADC2025-03-06 15:14
产品型号:AD7924BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:13.5 mW 采样率:1 Msps -
AD7934BRUZ 一款4通道、1.5MSPS、12位并行模数转换器ADC2025-03-06 14:58
产品型号:AD7934BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:13.5 W 采样率:1.5 Msps -
AD7914BRUZ 一款4通道、1 MSPS、10位模数转换器ADC2025-03-06 14:54
产品型号:AD7914BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:13.5 W 采样率:1 Msps -
AD7732BRUZ 一款2通道、24 位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-06 14:47
产品型号:AD7732BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:85 mW 采样率:15.4 ksps -
AD7718BRUZ 一款24位、低电压低功耗ΣΔ模数转换器ADC2025-03-06 14:40
产品型号:AD7718BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.84 mW 采样率:1.37 ksps -
AD7707BRUZ 一款1mW、3通道16位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-06 14:31
产品型号:AD7707BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.75 mW 采样率:500 SPS
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
