--- 产品参数 ---
- 电源电压(DC) 2.44V (min)
- 耗散功率 1660 mW
--- 产品详情 ---
描述:
AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号采样。AD9694针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。 这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。 模拟输入和时钟信号均为差分输入。每对ADC数据输出通过纵横多路复用器内部连接到两个DDC。各DDC最多由五个级联信号处理级组成:48位频率转换器、NCO以及最多四个半带抽取滤波器。 除了DDC模块,AD9694还具备其他功能,能够简化通信接收器的自动增益控制(AGC)功能。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。 用户可在JESD204B子类1的高速串行输出的一个或两个通道上对每对中频(IF)接收器输出进行配置,具体取决于接收逻辑器件的抽取率和可接受通道速率。通过SYSREF±、SYNCINB±AB和SYNCINB±CD输入引脚,可提供多器件同步支持。 AD9694具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。所有这些特性均可通过1.8 V、三线式SPI进行编程。 AD9694采用72引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40℃至+105°C结温范围。 产品特色 每通道低功耗。 支持的JESD204B通道速率最高达15 Gbps。 较宽的全功率带宽,支持高达1.4 GHz的IF信号采样。 缓冲输入可简化滤波器设计和实施。 四个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器(NCO)模块支持多频段接收器。 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。 可编程快速超量程检测。 用于系统热管理的片内温度二极管。
特性 • JESD204B(子类1)编码串行数字输出 • 通道速率最高达15 Gbps • 总功耗:1.66 W (500 MSPS) • 各模数转换器(ADC)通道:415 mW • SFDR:82 dBFS(305 MHz,1.80 V p-p输入范围) • SNR:66.8 dBFS(305 MHz,1.80 V p-p输入范围) • 噪声密度:−151.5 dBFS/Hz(1.80 V p-p输入范围) • 直流电源:0.975 V、1.8 V和2.5 V • 无失码 • ADC内部基准电压源 • 模拟输入缓冲 • 片内扰动,可改善小信号线性度 • 灵活的差分输入范围 • 1.44p-p至2.16 V p-p(标称值1.80 V p-p) • 模拟输入全功率带宽:1.4 GHz • 幅度检测位支持实现高效AGC • 集成4个宽带数字处理器 • 48位NCO,最多4个级联半带滤波器 • 差分时钟输入 • 整数时钟分频值:1、2、4或8 • 片内温度二极管 • 灵活的JESD204B通道配置
应用 • 通信 • 分集多频段、多模数字接收器 3G/4G、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A • 通用软件无线电 • 超宽带卫星接收器 • 仪器仪表 • 雷达 • 信号情报(SIGINT)
为你推荐
AD7782BRUZ 一款2通道、24位 Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 15:22
产品型号:AD7782BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.9 mW 采样率:19.79 SPS -
AD7352BRUZ 一款双通道、12位高速、低功耗模数转换器ADC2025-03-05 15:10
产品型号:AD7352BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:45 W 采样率:3 Msps -
AD9835BRUZ 一款50MHz直接数字合成器、波形发生器2025-03-05 14:59
产品型号:AD9835BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:200 mW 带宽:50 MHz -
AD7305BRUZ 一款四通道8位数模转换器DAC2025-03-05 14:52
产品型号:AD7305BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:1.00 MHz -
AD5625BCPZ-REEL7 一款低功耗、四通道12位数模转换器DAC2025-03-05 14:41
产品型号:AD5625BCPZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:6.40 mW 采样率:400 ksps -
AD7829BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样 ADC2025-03-05 14:30
产品型号:AD7829BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:24 mW 采样率:2 Msps -
AD7825BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样模数转换器ADC2025-03-05 14:14
产品型号:AD7825BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:24 mW 采样率:2 Msps -
AD7994BRUZ-0 一款4通道、12位低功耗模数转换器ADC2025-03-05 11:47
产品型号:AD7994BRUZ-0 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:2.31 mW 数据速率:79.0 kbps -
AD7781BRUZ 一款20位可编程、低功耗Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 11:38
产品型号:AD7781BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2.10 mW 采样率:16.7 SPS -
AD7734BRUZ 一款高精度、24位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 11:31
产品型号:AD7734BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:85 mW 采样率:15.4 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
