--- 产品参数 ---
- 耗散功率 60 mW
- 采样率 500 ksps
--- 产品详情 ---
AD7892是一款高速、低功耗、12位模数转换器,采用+5 V单电源供电。该器件内置一个1.47 s逐次逼近型ADC、一个片内采样保持放大器、一个+2.5 V内部基准电压源和片内多功能接口结构,支持与微处理器的串行和并行连接。该器件接受10 V或5 V (AD7892-1)、0 V至+2.5 V (AD7892-2)和2.5 V (AD7892-3)的模拟输入范围。AD7892-1和AD7892-3模拟输入端的过压保护允许输入电压分别达到17 V或7 V,而不会损坏端口。
AD7892提供两种数据输出格式可供选择:单通道、并行、12位字或串行数据。快速总线访问时间和标准控制输入确保了与微处理器和数字信号处理器的轻松并行接口。高速串行接口允许直接连接到微控制器和数字信号处理器的串行端口。
除了线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,该器件还具有动态性能参数,包括谐波失真和信噪比。
AD7892采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺,一种将精密双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的混合技术工艺。它提供24引脚、0.3英寸宽的塑料或密封DIP封装,或24引脚SOIC封装。
转换时间为1.47 s的快速12位ADC
600 kSPS吞吐速率(AD7892-3)
500 kSPS吞吐速率(AD7892-1、AD7892-2)
单电源供电
片内采样保持放大器
高速串行和并行接口
低功耗,典型值60 mW
输入范围的选择: AD7892-1为10 V或5 V AD7892-2为0 V至+2.5 V AD7892-3为2.5 V
模拟输入过压保护(AD7892-1和AD7892-3)
相关器件型号:
AD7890AN-10
AD7892ARZ-3
AD7891ASZ-2
AD7898AR-10
AD7893BR-10
AD7890BR-10
AD7898AR-3
AD7891BP-2
AD7896JRZ
AD7891BP-1
为你推荐
ACPL-P345-500E 一款轨对轨电压输出1.0A门驱动光电耦合器2025-01-13 16:38
产品型号:ACPL-P345-500E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:600 mW -
ACPL-P341-560E 一款输出电压3.0Amp输出电流IGBT集成门驱动光电耦合器2025-01-13 16:24
产品型号:ACPL-P341-560E 耗散功率:745 mW 工作温度:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-P340-560E 一款输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:11
产品型号:ACPL-P340-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:745 mW -
ACPL-P314-560E 一款输出电流为0.6Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:02
产品型号:ACPL-P314-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-P302-560E 一款输出电流为0.4Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 15:59
产品型号:ACPL-P302-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-W50L-560E 一款低功耗1MBd数字光电耦合器2025-01-13 15:56
产品型号:ACPL-W50L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:45 mW -
ACPL-W70L-560E 一款3.3V/5V高速数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:51
产品型号:ACPL-W70L-560E 工作温度:5000 Vrms 隔离电压:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-W61L-560E 一款超低功耗的10MBd数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:47
产品型号:ACPL-W61L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:20 mW -
ACPL-W611-560E 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-13 15:43
产品型号:ACPL-W611-560E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 数据速率:10.0 Mbps -
ACPL-W60L-560E 一款高速LVTTL兼容3.3V/5V光电耦合器2025-01-13 15:37
产品型号:ACPL-W60L-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:85 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
