--- 产品参数 ---
- 电源电压(DC) 1.70V (min)
- 采样率 80 Msps
--- 产品详情 ---
AD9268是一款双通道、16位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC)。AD9268旨在支持要求高性能、低成本、小尺寸和多功能的通信应用。
双通道ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑。每个ADC都具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑。占空比稳定器用于补偿ADC时钟占空比的变化,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部16位输出端口。这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的关断选项可以显著省电。
设置和控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口完成。
AD9268采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围。
产品亮点
片内扰动选项,利用低功耗模拟输入改善SFDR性能。
专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下保持出色的SNR性能。
采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器采用独立电源供电,支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
标准串行端口接口(SPI ),支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、使能时钟DCS、关断、测试模式和基准电压模式。
与AD9258引脚兼容,支持从16位到14位的简单迁移。AD9268还与AD9251、AD9231和AD9204系列产品引脚兼容,适合低采样速率、低功耗应用。
70 MHz和125 MSPS时SNR = 78.2 dBFS
SFDR = 88 dBc @ 70 MHz和125 MSPS
低功耗:125 MSPS时为750 mW
1.8 V模拟电源供电
1.8 V CMOS或LVDS输出电源
整数1至8输入时钟分频器
中频采样频率至300 MHz
153.6 dBm/Hz小信号输入噪声,200ω输入阻抗(70 MHz和125 MSPS)
可选片内扰动
可编程内部ADC基准电压源
应用程序
通信
分集无线电系统
多模式数字接收机(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、
CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
智能天线系统
通用软件无线电
宽带数据应用
超声波设备
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
