企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
可获得潜在客户线索数量110+立即解锁
国产半导体合作伙伴
2.9k 内容数 99w+ 浏览量 65 粉丝
复合式自动闪测仪
型号: Hybrid562
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
Hybrid系列复合式自动闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头的效率优势,实现精度和效率的优化组合测量。Hybrid复合式闪测仪功能强,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。
软件测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.Hybrid系列复合式自动闪测仪可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
记录管理功能
Hybrid系列复合式自动闪测仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、计量检测等领域。
产品优势
稳固移动平台结构
1.精密大理石机台,稳定性好,精度高。
2.精密线性滑轨和伺服控制系统,超低分贝静音级运动。
3.三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。
混合镜头、兼顾效率与精度
1.高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,兼顾测量效率和精度。
2.支持表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
4、支持飞拍模式,更高效率的高速测量。
配件丰富,多种复合测量
1.支持点激光测头,进行高精度的高度、平面度测量。
2.支持卡尺、千分尺等外部设备输入,数据统一管理。
3.VisionX测量软件支持2.5D测量工具。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训。
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
3.一键生成统计分析、检测结果报告等。
软件功能丰富,自动报表
1.提供多达80种特征提取、辅助构造、智能标注、形位公差、特殊应用等取分析工具。
2.自动输出SPC分析报告,支持Q-DAS传输,支持远程数据对接。
技术规格
型号Hybrid562
行程范围
X(mm)500
Y(mm)600
Z(mm)200
高分辨率电动变倍镜头
镜头13.3X电动连续变倍
放大倍率
光学放大:0.6~8.0X,影像放大:17~232X
单视场大小
1mm×1mm~12mm×12mm
测量范围
410mm×600mm
X/Y测量精度
(2.0+L/200)μm
Z轴精度
(2.8+L/200)μm
双远心大视野光学镜头
镜头规格Φ100mm双远心镜头
单视场大小90mm×90mm
测量范围
480mm×600mm(4角R50)
单视场精度±4μm
拼接测量精度(5+L/200)μm
外形尺寸(mm)1050×1520×1700
仪器重量(kg)1000
承重(kg)50
Hybrid系列复合式闪测仪基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,三轴全自动可编程检测,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等复杂特征批量检测。
为你推荐
  • 半导体台阶高度测量仪器2025-03-31 15:08
    产品型号:NS200 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度共聚焦显微镜2025-03-31 15:04
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度光学3D表面轮廓仪2025-03-31 15:01
    产品型号:SuperViewW 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高刚性结构三坐标测量仪2025-03-31 14:58
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 微米级高精度激光跟踪仪2025-03-31 14:51
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 实验室台式扫描电镜2025-03-31 14:48
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 多功能共聚焦显微镜2025-03-28 16:32
  • 白光干涉光学膜厚测量仪2025-03-28 16:29
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度cnc三坐标测量机2025-03-28 16:21
  • 大型工件尺寸公差激光跟踪检测仪器2025-03-28 16:16
  • 激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
    激光跟踪仪是一种大范围高精度空间测量设备,其测量结果作为评价被测物是否合格的重要参考依据,因此激光跟踪仪测量结果的准确性尤其重要。在进行精密测量过程中,很多因素都会影响最终测量结果的准确性。根据中图仪器资深工程师们多年从业经验总结,本文将从人、机、料、法、环等方面,分析激光跟踪仪在日常使用中对测量精度产生影响的因素。人操作人员未经培训授权,对激光跟踪仪的测量
  • 扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
    在科学研究与工业检测领域,扫描电镜作为探索微观世界的利器,发挥着不可替代的作用。从材料科学中观察材料的微观结构与性能,到生物医学领域展示细胞的表面形态,再到半导体行业助力芯片制造的质量把控,扫描电镜的身影无处不在。而在其诸多性能中,抗振防磁性能犹如坚固基石,支撑着扫描电镜稳定、精准地运行,确保我们能够获取高质量的微观图像与数据。振动与磁场:微观成像的“隐形杀
  • 三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
    三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测头系统维护1.定期清洁:测头在测量过程中易沾染灰尘、油污等杂质,影响测量精度。需每周至少一次用干净、柔软的无尘布轻轻擦拭测头,尤其是测针部分。对于光学测头,避免使用有腐
  • 汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
    三坐标测量机通过精确测量汽车零部件的尺寸、形状和位置等参数,在保障产品质量、支持质量控制与工艺改进方面发挥着核心作用。随着技术发展,其智能化、高精度与高速度融合、便携化与柔性化以及与其他先进技术融合的趋势,将进一步推动汽车工业向更高品质、更高效生产方向发展。一、引言在汽车制造这一复杂且庞大的产业体系中,各环节紧密关联,如同精密仪器的协同运作。汽车消费者对车辆
  • 大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
    以下是一份大样品仓扫描电镜的购买指南:1、明确需求-样品尺寸和类型:确定经常需要观察的样品的最大尺寸、形状以及样品的性质,如导电性、磁性等。例如,若研究的是大型地质岩石样本或较大的生物组织切片,就需要样品仓尺寸足够大,能容纳这些样品的电镜,像中图仪器的SEM3000A在保证较小外形尺寸同时,具有比肩立式电镜的大仓室,从而容纳更大尺寸样品,可满足较大样品的观测
  • sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
    SEM扫描电镜即扫描电子显微镜,主要用于以下方面的检测:1、材料微观形貌观察-材料表面结构:可以清晰地观察到材料表面的微观结构,如金属材料的表面纹理、陶瓷材料的晶粒分布、高分子材料的表面形貌等。例如,在研究金属腐蚀过程中,通过SEM可以观察到腐蚀产物的形貌、分布以及金属表面的腐蚀坑、裂纹等缺陷的形成和发展。-断口分析:对于断裂的材料,SEM能够观察断口的微观
  • 扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
    扫描电镜的日常操作流程一般包括以下步骤:开机前准备1.检查扫描电镜及相关设备(如真空泵、冷却系统等)的电源线是否连接正常,各仪器设备的开关是否处于关闭状态。2.确认样品已准备好,且符合扫描电镜的样品要求,如清洁、干燥、尺寸合适、具有良好导电性等。开机1.打开总电源开关,等待电源稳定输出。2.依次打开真空泵、电子枪、探测器等各部件的电源开关,按照仪器说明书的要
    194浏览量
  • 扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
    扫描电镜日常维护的注意事项。
  • 如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
    校准三坐标测量机精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测头:-目视检查测头宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻擦拭干净;若有磨损或划伤,可能需要更换测头。-检查测头与测杆的连接是否牢固,确保测量时不会出现松动现象。(2)校验测针长度和直径:使用标准球对测针长度和直径进行校验。将标准球
  • 汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题2025-03-20 16:10
    汽车制造用三坐标测量机在汽车生产的多个环节发挥着重要作用,能够解决以下多方面问题:1、零部件尺寸精度测量-关键尺寸检测:汽车发动机缸体、缸盖等零部件的孔径、缸筒圆柱度、平面度等关键尺寸精度要求高。三坐标测量机可精确测量这些尺寸,确保其符合设计要求,保证发动机的性能和可靠性。-复杂形状测量:对于汽车车身覆盖件、涡轮叶片等具有复杂曲面的零部件,三坐标测量机能够通
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    506浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    529浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    900浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.5k浏览量
