--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
chotest图像尺寸测量仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,一键图像尺寸测量仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造简单,易上手操作,设备的性能也很稳定可靠。
VX8000系列chotest图像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
产品优势
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。
2.多可同时测量512个部位。
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量。
4、CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
计算精准,稳定可靠
1.高分辨率镜头和2000万高像素工业相机,1%亚像素图像处理,高精度算法分析。
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训。
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
3.测量现场立即评价测量尺寸偏差,一键生成统计分析、检测结果报告等。
功能丰富,自动报表
1.提供多达80种提取分析工具和多种专用测量工具。
2.自动输出SPC分析报告。
3.具有远程数据输出功能。
VX8000一键图像尺寸测量仪可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
技术规格
型号 | VX8300 | |
图像传感器 | 2000万像素CMOS | |
显示器 | 机身显示器 | 10.4英寸LCD显示器(XGA:1024×768) |
外界显示器 | 选配,24英寸LCD显示器(XGA:1920×1080) | |
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | |
测量视野 | 广视野(mm) | 300×200(4角R50) |
高精度(mm) | 230×130 | |
重复精度 | 广视野(mm) | ±1μm |
高精度(mm) | ±0.5μm | |
测量精度 | 无拼接 | ±1.5μm |
有拼接 | ±(3+0.02L)μm | |
高度测量 (选配) | 可测量范围(XY) | 120mm×110mm |
最大孔深比(h/φ) | 1.5 | |
Z轴不移动 | 高度±3.5mm;精度±2μm | |
Z轴移动 | 高度75mm;精度±(6+L/100)μm | |
测头光点直径 | Φ38μm | |
分辨率 | 0.25μm | |
Z轴移动范围 | 75mm | |
测量软件 | VisionX | |
显示分辨率 | 0.1μm | |
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*503*731 | |
重量 | 75kg |
应用领域
VX8000系列chotest图像尺寸测量仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。
为你推荐
桌面式白光干涉光学轮廓仪2025-03-11 13:58
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产三坐标测量仪器2025-03-11 11:44
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光跟踪仪国内品牌2025-03-11 11:41
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌面式能谱扫描电子显微镜2025-03-11 11:12
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆翘曲度几何量测系统2025-03-07 16:19
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
汽车零件加工机床测量头2025-03-07 16:16
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器全自动影像仪2025-03-07 16:14
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
移动桥架型三坐标测量机2025-03-07 16:09
国产共聚焦光学显微镜2025-03-07 16:06
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产超高分辨率扫描电镜2025-03-07 15:20
中图仪器邀您相约2025慕尼黑上海光博会,共探测量科技新未来2025-03-10 14:17
三坐标测量机的机器坐标系和原点介绍2025-03-10 10:34
一文读懂:移动桥架型三坐标,如何在多领域重塑生产质量?2025-03-07 15:09
精准无界,光启未来|中图仪器邀您共赴2025慕尼黑上海光博会2025-03-04 15:46
扫描电子显微镜(SEM)有哪些分类?2025-03-04 10:01
扫描电子显微镜(SEM)类型和原理2025-03-04 09:57
精密几何测量技术在电子芯片制造中的重要性2025-02-28 14:23
激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
