企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 84 粉丝
CRD-60DD12N-K是一款转换器
型号: CRD-60DD12N-K
--- 产品参数 ---
  • 开关频率 120 – 250 kHz
--- 产品详情 ---
60 kW 三相交错式 LLC DC-DC 转换器 (CRD-60DD12N-K) 是之前 30 kW 设计 (CRD-30DD12N-K) 功率水平的两倍,面向高功率密度、高效率快速充电器应用并采用 Wolfspeed 分立式 1200 V C3M 碳化硅 MOSFET(C3M0040120K 或 C3M0032120K)和 650 V C6D 碳化硅肖特基二极管 (C6D20065D)。采用三相交错 LLC 拓扑,为电动汽车高功率快速充电器提供低输入电流纹波和高效率。并联两个分立功率器件提供了一种有效的解决方案,其功率水平历来是通过电源模块实现的。该参考设计可适应所有级别的电动汽车充电,具有 200 V-1000 V 的宽输出电压范围,同时保持 4.83 kW/L 的高功率密度和高于 98.5% 的峰值效率。自适应控制在 120 kHz-250 kHz 开关频率范围内运行,以在所有工作条件下保持最佳控制。为了达到列出的输出电压范围,输入电压必须在 650V 至 900V 之间主动调整。在最终应用中,这可以使用有源前端交流-直流转换器来实现。转换器的次级侧可根据所需的输出电压范围手动配置为串联或并联操作。
该设计实现:
  • 峰值效率超过 98.5%
  • 功率密度 4.83 kW/L
该参考设计作为综合设计包提供,可用作新 SiC 设计的起点。
并行输出配置
  • 输出电压:
    • 200V – 250V 直流,最大 133A
    • 250 V – 500 V DC,最大 200 A,最大 60 kW
系列输出配置
  • 输出电压:
    • 500 V – 1000 V DC,最大 100 A,最大 60 kW
  • 开关频率:120 – 250 kHz
  • 强制风冷
  • CAN 接口与基于 PC 的图形用户界面
  • 电动汽车快速充电
  • 高压直流输电
  • 企业服务器/电信
  • 工业电源
包含什么
参考设计文件:
  • 主板
  • 控制器板
  • 驱动板
  • 辅助电源板
  • 谐振电容板
CRD25DA12N-FMC
CRD07500AA12N-FMC
CRD25AD12N-FMC
CRD-06600DD065N
TIDA-01604
CRD-02AD065N
CRD-60DD12N-K
CRD-22DD12N
CRD-60DD12N
CRD-06600FF10N
CRD-20DD09P-2
TIDM-02002
TIDA-010054
CRD-22AD12N
CRD30DD12N-K
TD-70-120VDC-120VAC-5kW
CRD-06600FF065N-K
CRD-15DD17P
CRD-03600AD065E-L
TIDM-02014
CRD300DA12E-XM3
CRD250DA12E-XM3
CRD200DA12E-XM3
CRD600DA12E-XM3
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
