--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-7528G-X系列是汉源高科自主研发的全千兆二层网管工业以太网光纤交换机,支持8个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个100/1000Base-X SFP光口插槽。所有端口支持线速转发。
HY5700-7528G-X具备L2网管功能,支持IPV4/IPV6管理,支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能,易于管理维护。支持多种网络冗余协议STP/RSTP/MSTP(<50ms)以及(ITU-T G.8032)ERPS(<30ms)提升链路备份和网路可靠性,当单向网络故障时,可以迅速恢复通信,保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要,通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式,进行端口管理,路由地址管理,端口流量控制,VLAN划分,IGMP、安全策略等多种应用业务配置。
HY5700-7528G-X工业级系列产品,遵循工业产品设计与用料,外壳采用铝合金增强散热效能,具备工业现场环境适应性(包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等)、防护等级达到IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF工作时间可达35年。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
产品特点
千兆接入,光口上行
◇全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合,方便用户灵活组网,满足各种场景组网需求;
◇所有端口支持无阻塞线速转发,传输更流畅。
◇支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
强大业务处理能力
◇支持IEEE 802.1Q VLAN,用户可以按需求灵活划分VLAN,支持Voice VLAN,支持QinQ配置。
◇支持QoS,支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。
◇支持ACL,通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤,提供灵活的安全访问控制策略。
◇支持IGMP V1/V2组播协议,支持IGMP Snooping,满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。
◇支持ERPS快速环网与STP/RSTP/MSTP生产树协议,消除二层环路、实现链路备份。
◇支持静态汇聚和动态汇聚,有效增加链路带宽,实现负载均衡、链路备份,提高链路可靠性。
完备的安全防护机制
◇支持802.1X认证,为局域网计算机提供认证功能,并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。
◇支持端口隔离。
◇支持端口广播风暴抑制。
◇支持IP+MAC+端口+VLAN四元灵活组合绑定功能。
设备稳定可靠
◇主机低功耗、无风扇静音设计,铝合金材质金属外壳,散热优良,保证产品稳定运行。
◇用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯(SYS)、端口状态指示灯(Link,L/A)轻松了解设备工作状态。
轻松的运维管理
◇支持Web网管、CLI命令行(Console,Telnet)、SNMP(V1/V2/V3)、Telnet等多样化的管理和维护方式。
◇支持HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2等加密方式,管理更安全。
◇支持RMON、系统日志、端口流量统计,便于网络优化和改造。
◇支持LLDP,方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
◇支持CPU监控、内存监控、Ping检测、线缆长度检测。
技术参数
端口特征
固定端口
8个10/100/1000Base-T RJ45端口
2个100/1000Base-X SFP上联光口插槽
1个Console RS232控制口
2组V+,V-冗余DC电源接口(6P凤凰端子)
网口特性:8口10/100/1000Base-T自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
光口特性
千兆SFP光纤接口,默认不配套光模块,需要另购,(可选订单模/多模、单纤/双纤光模块,LC),传输距离:0~120KM。
交换芯片参数
网管类型:L2
网络协议
IEEE802.3 10BASE-T;IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u 100Base-TX;IEEE802.3ab 1000Base-T;IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x
转发模式:存储转发(全线速)
背板带宽:36Gbps(无阻塞)
包转发率:26.78Mpps
MAC地址表:8K
包转发缓存:4M
巨型帧:9.6K
一键还原开关:有(按住开关10秒后松开,即可恢复出厂设置)
电源特征
工作电压:直流DC12~48V供电电压,工规4P凤凰端子连接,支持防反接保护
整机功耗
待机功耗:<5W
满载功耗:<8.5W
配套电源:无,可选购工业电源24V/36W
物理规格参数
工作温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~90%RH无凝结
储存温度:-40℃~+85℃
储存湿度:5%~90%RH无凝结
外观尺寸:155*115*55mm
安装方式:35mm DIN卡轨式安装
产品认证与质保
防雷/防护等级
端口防雷:6KV 8/20us;
防护等级:IP40
IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV
IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m,1s to 3s
IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz
IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV
IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s
FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B
IEC61000-6-2(通用工业标准)
机械特性
IEC60068-2-6(抗振动)
IEC60068-2-27(抗冲击)
IEC60068-2-32(自由下落)
为你推荐
智能网络的守护者——汉源高科千兆2光4电二层管理型工业以太网交换机的管理功能解析2025-05-13 19:21
产品型号:HY5700-7524G-DC 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
雪亮2号光纤收发器:全场景智能连接引擎——从城市动脉到地下管廊的千兆神经网2025-05-13 11:32
产品型号:HY5700-3511G-SC25A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路LED大屏光纤收发器:点亮精彩视界,赋能多元场景2025-04-28 16:09
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路LED大屏光纤收发器,多场景应用显神通,保障各领域LED显示屏高效运行2025-04-28 16:01
汉源高科LED大屏光纤收发器:万兆级传输20+系统协议兼容,赋能LED显示屏信号传输2025-04-28 15:54
产品型号:HY5700-52216X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
当LED显示屏遇见光传输:汉源高科LED大屏光纤收发器如何突破距离、控制系统兼容、应用环境三重极限?2025-04-28 15:45
汉源高科全能通用款LED大屏光纤收发器重新定义了LED大屏的光纤传输标准2025-04-28 14:19
汉源高科LED大屏光纤收发器在户外LED显示屏中如何确保信号稳定传输?2025-04-28 14:12
汉源高科LED大屏光纤收发器HY5211G-SC25A/B在LED显示屏场景的部分应用案例2025-04-28 14:07
产品型号:HY5211G-SC25A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 存储温度:-30℃~+75℃ -
汉源高科LED大屏光纤收发器:LED显示屏全彩控制卡全兼容的光纤传输专家2025-04-28 14:02
产品型号:HY5211G-SC25A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
