--- 产品参数 ---
- 耗散功率 144 mW
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出,旨在满足工业过程控制应用的要求。
输出电流范围可编程为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或0 mA至24 mA的超量程功能。
该产品的LFCSP版本具有一个CAP2引脚,因此HART信号可以耦合到AD5412/AD5422的电流输出上。
电压输出由一个单独的引脚提供,该引脚可以配置为提供0 V至5 V、0 V至10 V、5 V或10 V输出范围;所有量程都有10%的超量程。
模拟输出具有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF容性负载。
该器件采用10.8 V至40 V的AVDD电源供电,电流环路顺从电压为0 V至AV直接伤害2.5 V。
灵活的串行接口是SPI和MICROWIRE™兼容,可在三线模式下工作,以最大限度地降低隔离应用中所需的数字隔离。
该器件还具有上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该器件还包括一个异步clear引脚(CLEAR ),用于将输出设置为零电平/中间电平电压输出或所选电流范围的低端。
电流模式下的总输出误差典型值为0.01%,电压模式下为0.01%。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgZomTKE5SADZpOAADaH4RzpyA115.png?source=d16d100b)
12位分辨率和单调性
电流输出范围:4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或0 mA至24 mA
0.01% FSR典型总不可调整误差(TUE)
3 ppm FSR/°C输出漂移
电压输出范围:0 V至5 V、0 V至10 V、5 V或10 V
10%超量程
0.01% FSR典型TUE
2 ppm FSR/°C输出漂移
灵活的串行数字接口
片内输出故障检测
片内基准电压源:最大10 ppm/°C
可选调节DV抄送输出
异步清除功能
电源范围
音像的直接伤害:10.8伏至40伏
音像的圣人:26.4 V至3 V/0 V
电流环路顺从电压:AV直接伤害–2.5伏
温度范围:40°C至+105°C
TSSOP和LFCSP封装
应用程序
过程控制
执行器控制
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)
HART网络连接(仅限LFCSP封装)
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
