--- 产品参数 ---
- 最大频率 2.7GHz
- 峰值输出功率 60瓦
- 工作电压 50V
--- 产品详情 ---
60-W;直流至 2700 MHz;50V;适用于 LTE 和脉冲雷达应用的 GaN HEMT
Wolfspeed 的 CGHV27060MP 是一款 60W 氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT),采用小型封装;塑料 SMT 封装 4.4mm x 6.5mm。晶体管是宽带器件,内部没有输入或输出匹配;它可以灵活地应用于从 UHF 到 2.7 GHz 的广泛频率。CGHV27060MP 是一款适用于 UHF 脉冲应用的出色晶体管;L 波段或低 S 波段 (<2.7 GHz)。此外; 该晶体管非常适合 A/B 类等高效拓扑中平均功率为 10 至 15W 的 LTE 微基站放大器;F 或 Doherty 放大器。数据表中描述的 CGHV27060MP 典型性能源自 2.5 至 2.7 GHz 的 A/B 类参考设计。
特征
- 从 UHF 到 2.7GHz
- 脉冲 PSAT 时增益为 16.5 dB
- 脉冲 PSAT 时效率为 70%
- 脉冲 PSAT 时为 85 W
- 线性 PAVE = 14 W 时增益为 18 dB
- 线性 PAVE = 14 W 时 -35 dBc ACLR
- 线性 PAVE = 14 W 时效率为 33%
- 可应用高度 DPD 校正
应用领域
- UHF 脉冲应用;L 波段;或低 S 波段。还; 平均功率为 10 至 15 W 的通信放大器,采用 A/B 类等高效拓扑结构;F; 或多尔蒂
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
