--- 产品参数 ---
- 耗散功率 173 mW
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
AD5755-1是一款四通道、电压和电流输出数模转换器(DAC),采用26.4 V至+33 V电源供电,片内动态电源控制可将电流模式下的封装功耗降至最低。这是通过使用针对最小片内功耗而优化的dc-to-dc升压转换器将输出驱动器上的电压从7.4 V调节至29.5 V来实现的。每个通道都有相应的CHART引脚,以便将HART信号耦合到AD5755-1的电流输出上。 该器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP和微控制器接口标准兼容。该接口还具有可选的CRC-8包错误检查功能,以及一个看门狗定时器,用于监控接口上的活动。
16位分辨率和单调性
用于热管理的动态功率控制
可连接到单个端子的电流和电压输出引脚
电流输出范围:0 mA至20 mA、4 mA至20 mA或0 mA至24 mA
最大0.05%总不可调整误差(TUE)
电压输出范围(20%超量程):0 V至5 V、0 V至10 V、5 V和10 V
最大0.04%总不可调整误差(TUE)
用户可编程失调和增益
片上诊断
片内基准电压源(最大10 ppm/°C)
40°C至+105°C温度范围
产品亮点
用于热管理的动态功率控制。
16位性能。
多通道。
符合HART标准。
应用程序
过程控制
执行器控制
可编程逻辑控制器(PLC)
HART网络连接
为你推荐
ACPL-P345-500E 一款轨对轨电压输出1.0A门驱动光电耦合器2025-01-13 16:38
产品型号:ACPL-P345-500E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:600 mW -
ACPL-P341-560E 一款输出电压3.0Amp输出电流IGBT集成门驱动光电耦合器2025-01-13 16:24
产品型号:ACPL-P341-560E 耗散功率:745 mW 工作温度:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-P340-560E 一款输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:11
产品型号:ACPL-P340-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:745 mW -
ACPL-P314-560E 一款输出电流为0.6Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:02
产品型号:ACPL-P314-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-P302-560E 一款输出电流为0.4Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 15:59
产品型号:ACPL-P302-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-W50L-560E 一款低功耗1MBd数字光电耦合器2025-01-13 15:56
产品型号:ACPL-W50L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:45 mW -
ACPL-W70L-560E 一款3.3V/5V高速数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:51
产品型号:ACPL-W70L-560E 工作温度:5000 Vrms 隔离电压:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-W61L-560E 一款超低功耗的10MBd数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:47
产品型号:ACPL-W61L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:20 mW -
ACPL-W611-560E 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-13 15:43
产品型号:ACPL-W611-560E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 数据速率:10.0 Mbps -
ACPL-W60L-560E 一款高速LVTTL兼容3.3V/5V光电耦合器2025-01-13 15:37
产品型号:ACPL-W60L-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:85 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
