--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细粗糙度测量的利器。
SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高稳定性气浮隔振系统、高性能计算机控制系统技术,实现对球面及非球面光学元器件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种高精密轮廓粗糙度加工行业的测量需求。
产品功能
1.一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数等微观粗糙度参数及倒角、R角、直线度、位置尺寸、角度的宏观轮廓参数;
2.表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数、核心粗糙度Rcore、Motif等微观粗糙度参数评定;
3.圆球类零件轮廓及粗糙度参数测量评定;
4.表面轮廓评定:评定任何点/线间距、两线夹角、圆弧半径、直径等几何量尺寸参量,并可对轮廓进行直线度、圆度、轮廓度、平行度、位置度、垂直度等分析,重新分析和测量的操作简洁高效;
5.尺寸标注:半径、两圆中心距离、X/Z尺寸、斜边、两线夹角、直线相交、直线与圆弧相交、圆弧与圆弧相交、尺寸标注线大小修改、线偏移、局部轮廓放大和调平等;
6.测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检测员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理测量记录;
7.输出多种格式报表(.doc,.docx,.xlsx,.pdf),并支持自定义报表,定制测量记录报表,可批量打印记录表,具有数据备份和还原数据库功能;
8.具备自动找拐点功能,能按照程序设置进行X轴自动找拐点;
9.成熟简单的标定,仪器自带高精度组合标定台,可对仪器的精度和测针磨损进行精确补偿;
10.可进行DXF(CAD)格式图纸导入,进行理论图纸与测量结果比对分析,可提供直观图形对比;
11.可导出坐标点数据(.TXT)等格式,可读取到Excel或者CAD软件内进行数据分析及标准轮廓比对;
12.可对多次测量的轮廓曲线匹配后进行分析测量重复性。
用于圆锥滚子轴承表面微观轮廓Pt及粗糙度测量
应用行业
SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。
应用领域
对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓度参数的测量。同时仪器还可对各种精密零件轮廓度、波纹度进行测量,对形状参数进行分析。
技术参数
型号 | SJ5730-100 | ||
轮廓参数 |
测量范围 | X轴 | 0~100mm |
立柱轴 | 0~300mm | ||
Z轴 | ±6mm(标准测杆) (±12mm:两倍标准测杆) | ||
粗糙度参数 |
粗糙度测量参数 | R粗糙度: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,RzJ; Ra,Rq,Rz,Rmax,RPc,Rz-JIS,Rt,Rp,Rv,RSm,Sm,S,Rsk,Rku,Rdq,Rdc,Rmr; 核心粗糙度Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; P轮廓参数: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; W波纹度轮廓参数: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte; 符合标准: GB/T3505-2009,ISO4287:1997,ISO 13565-2:1996,ASME B46.1-2002, DIN/EN/ISO 4287:2010,JIS B 0601:2013,JIS B 0601-1994JIS B 0601-1982, ISO 1302:2002; | |
仪器尺寸(长×宽×高) | 600×350×850mm | ||
仪器总重量 | 约95Kg |
环境条件
温度:20±5℃;
相对湿度:10%~80%;
电源/功率:220V,50Hz,≤1.5KW(含电脑及显示器);
振动:按照三坐标振动要求标准,振动速度均方根≤5um/s,振动频率8~100Hz;
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场;
为你推荐
三次元三坐标检测仪2025-01-02 14:00
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台阶薄膜厚度测量仪2025-01-02 13:57
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6D激光跟踪姿态测量仪2025-01-02 13:55
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器测长机品牌2025-01-02 13:53
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图扫描电子显微镜2025-01-02 13:48
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高性能三坐标测量机器2024-12-31 14:49
微纳米3D形貌光学轮廓仪2024-12-31 14:48
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
共聚焦光学测量显微镜2024-12-31 14:45
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产台式扫描电镜仪器2024-12-31 14:44
纳米级台阶高度仪2024-12-31 14:41
关于三坐标测量机的常见问题及回答2025-01-02 13:41
关于影像仪的常见问题及回答2024-12-30 14:21
关于闪测仪常见的问题及回答2024-12-30 14:19
如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
