--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架、影像测量、精密转台等附件的选配。
Mars系列中图桥式三坐标测量机可用于航空航天、汽车工业、3C电子、医疗器械、模具、橡塑、机械制造、计量检测等领域,成为现代工业检测与质量控制重要的检测设备。
主要特点
1)三轴均采用低热膨胀系数且低内应力的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力,确保高稳定性测量。
2)四面环抱式的气浮导轨布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高的运行精度。
3)关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
4)低摩擦阻力的气缸,Z轴在运动过程中具有极低的摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
5)Mars系列中图桥式三坐标测量机用同进口精密光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
6)高刚性传动,保证了机器传动的刚性和平稳性,提高了机器的运动精度。
7)精密花岗岩工作台,兼具高稳定性和高耐受性,机器承载能力更强;开放式工作台设计,装卸空间更为宽阔、便捷。
8)气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
环境条件要求
探测系统
1、测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座
可实现测头在A轴和B轴以7.5度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
2、测头
Pantec eagle mp touch SF触发式测头
可实现5方向或6方向操作的触发式测头,它由测头本体和可分离式测头吸盘组成,可以手动或自动更换测针的配置,而无需重新定位测针,可节省检测时间。
性能指标
型号 | 行程范围(mm) | 外形尺寸(mm) | 主机重量 (kg) | 承重 (kg) | ||||
LX | LY | LZ | LA | LB | LC | |||
Mars Classic 575 | 500 | 700 | 500 | 1590 | 1355 | 2772 | 1800 | 500 |
精度指标:(根据ISO10360-2坐标测量机的性能评定标准) | ||||||||
最大允许示值误差MPEE (m) | 最大允许探测误差MPEP (m) | |||||||
≥1.5+L/350 | ≥1.8 |
为你推荐
红外触发机床测头2025-05-08 15:57
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度螺纹环规测长机2025-05-08 15:51
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6D姿态激光跟踪测量仪2025-05-08 15:49
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
多功能超高精度三坐标测量系统2025-05-08 15:47
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产高灵敏度扫描电镜2025-05-08 15:39
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
精密长度测长机2025-05-07 11:18
工件尺寸高精度快速闪测仪2025-05-07 11:16
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
PLR3000光纤激光尺2025-05-07 11:11
产品型号:PLR3000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光跟踪设备校准仪2025-05-07 11:04
自主化SEM扫描电镜2025-05-07 10:44
GTS激光跟踪仪凭什么成为大型龙门机床检测新宠?2025-04-30 18:16
激光跟踪仪:三大工业领域的“精准之眼”,高效赋能智能制造2025-04-18 14:04
中图仪器邀您共赴CIMT 2025,领略精密测量风采2025-04-18 14:02
中图仪器邀您共赴CIMT2025智能制造之约2025-04-11 08:57
激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
