企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
3k 内容数 99w+ 浏览量 67 粉丝
激光跟踪仪GTS
型号: GTS系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
CHOTEST中图仪器激光跟踪仪GTS主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域。
功能强的主机测量系统
(1)集成化控制主机设计
CPU处理能力强、紧凑型的控制主机内置于激光跟踪头,主机集成化的设计大大减少设备连接线缆和携带箱体数量,方便现场快速安装。
(2)目标球自动锁定技术
目标锁定相机在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
(3)HiADM测距技术
激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),将激光干涉测长的高动态速度与激光绝对测距功能相结合,保证测量精度,并实现挡光恢复。
(4)一体化气象站
一体化的环境气象站自动监视及更新环境气象参数,实时补偿温度、空气压力和湿度对激光在空气中空气折射率的影响,保证测量的准确性。
(5)MultiComm通信
设备与电脑之间可以通过硬件触发、有线网络或无线WIFI等多种方式数据通信,方便保密车间的现场使用,最高测量数据输出速度1000点/秒。
(6)便携性运输
集成化主机设计的激光跟踪头,集成式的配件运输箱,使得整个运输箱体系统体积小、重量轻,易用性佳,并且便于在不同的工作地点之间进行运输。
(7)密封防护设计
IP54防护等级,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。
(8)稳固三脚架
CHOTEST中图仪器激光跟踪仪GTS稳定、便捷的三角架和底盘设计确保稳定的地面测量条件,灵巧升降机构设计省力操作,稳固的三角支撑系统避免环境震动带来的精度损失。
主机技术指标
型号
GTS3800
基本规格
跟踪头尺寸220×280×495 mm
跟踪头重量21.3Kg
控制器集成式
激光器633nm,1mW/CW | Class 2
防护等级IP54
测量范围
最大测量半径80米
水平方向±360°
垂直方向
-145°~+145°
目标识别目标自锁距离60m
相机与视场角1.3MP | 10° FOV
靶球规格
靶球直径0.5英寸~1.5英寸
球心距离3µm~7.5µm
GTS激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作。
iProbe 6D姿态探头
iProbe 6D姿态探头采用机器视觉和重力对齐的传感融合技术,通过探头的局部坐标系和系统整体坐标系的配准变换解算测球的空间位置;不仅能对点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量,而且能够根据探头的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征进行快速、高精度的测量。
iTracker 6D姿态智能传感器
iTracker 6D姿态智能传感器采用主动反向跟踪和重力对齐技术,在测量时实时地调整探头的姿态并始终正对锁定测量激光束,通过运动学模型精密解算目标的三维空间位置坐标和空间姿态角度,可以测量非常宽范围的俯仰角和偏航角。
SpatialMaster空间测量软件
SpatialMaster(简称SMT)是一款自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用,并且通过PTB认证的通用三维测量分析软件。SMT支持多个任意类型的仪器同时测量,测量数据可溯源的,具有强数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有优秀的用户交互性,方便灵活的分析报告功能。
RobotMaster机器人检测校准套件
基于激光跟踪仪GTS的RobotMaster机器人套件为工业机器人空间绝对位置精度测量标定和性能检测提供高效可行的解决方案,既提供基于光学靶球的经济方案,也提供基于6D姿态智能传感器的增强方案。
为你推荐
  • 纳米尺度观测扫描电子显微镜2025-04-23 18:07
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产CNC一键闪测仪2025-04-22 14:22
    产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度高效率全自动影像仪2025-04-22 14:21
    产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 6D实时定位激光跟踪仪2025-04-22 14:17
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图国产三坐标检测设备2025-04-22 14:15
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 桌面式能谱扫描电镜2025-04-22 14:13
  • 半导体晶圆表面形貌量测设备2025-04-21 10:49
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产chotest共聚焦显微镜2025-04-21 10:45
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 白光干涉3d表面形貌仪2025-04-21 10:41
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 空间坐标激光跟踪定位仪2025-04-21 10:36
  • 激光跟踪仪:三大工业领域的“精准之眼”,高效赋能智能制造2025-04-18 14:04
    ——从石油化工到服务机器人,揭秘GTS激光跟踪仪的跨行业应用在工业制造迈向智能化的今天,高精度测量技术已成为提升效率、保障质量的核心利器。GTS激光跟踪仪凭借其微米级精度、80米大范围测量、实时数据可视化等优势,正在石油化工、服务机器人、冶金工业等领域大放异彩。以下是其跨行业应用的深度解析:一、石油化工:管板式换热器的“毫米级”装配革命管板式换热器是石化生产
    150浏览量
  • 中图仪器邀您共赴CIMT 2025,领略精密测量风采2025-04-18 14:02
    第十九届中国国际机床展览会(CIMT2025)即将盛大举办。作为业内具影响力的国际盛会,CIMT2025将汇聚全球顶尖企业,集中展示前沿技术与创新成果。此次参展,中图仪器将携多款精密测量仪器亮相,为“精密测量赋能智能制造”写下生动注脚。诚邀您莅临**北京·新国展二期(北京顺义)展位B5馆-401**,共同见证测量技术与工业智能的深度融合!品牌优势赋能产品,市
    163浏览量
  • 中图仪器邀您共赴CIMT2025智能制造之约2025-04-11 08:57
    4月21-26日,中图仪器将在CIMT2025中国国际机床展览会隆重亮相,系统性展示“从机床整机校准、核心部件检测到微观形貌分析的全链条解决方案”,为中国高端装备制造打造“精度护城河”。当机床的轰鸣声与数字孪生技术共振,精度控制能力已成为制造业竞争的隐形战场。诚邀您莅临展会现场,见证测量技术如何为机床产业注入“精度基因”!第十九届中国国际机床展览会时间:20
    166浏览量
  • 激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
    激光跟踪仪是一种大范围高精度空间测量设备,其测量结果作为评价被测物是否合格的重要参考依据,因此激光跟踪仪测量结果的准确性尤其重要。在进行精密测量过程中,很多因素都会影响最终测量结果的准确性。根据中图仪器资深工程师们多年从业经验总结,本文将从人、机、料、法、环等方面,分析激光跟踪仪在日常使用中对测量精度产生影响的因素。人操作人员未经培训授权,对激光跟踪仪的测量
  • 扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
    在科学研究与工业检测领域,扫描电镜作为探索微观世界的利器,发挥着不可替代的作用。从材料科学中观察材料的微观结构与性能,到生物医学领域展示细胞的表面形态,再到半导体行业助力芯片制造的质量把控,扫描电镜的身影无处不在。而在其诸多性能中,抗振防磁性能犹如坚固基石,支撑着扫描电镜稳定、精准地运行,确保我们能够获取高质量的微观图像与数据。振动与磁场:微观成像的“隐形杀
  • 三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
    三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测头系统维护1.定期清洁:测头在测量过程中易沾染灰尘、油污等杂质,影响测量精度。需每周至少一次用干净、柔软的无尘布轻轻擦拭测头,尤其是测针部分。对于光学测头,避免使用有腐
  • 汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
    三坐标测量机通过精确测量汽车零部件的尺寸、形状和位置等参数,在保障产品质量、支持质量控制与工艺改进方面发挥着核心作用。随着技术发展,其智能化、高精度与高速度融合、便携化与柔性化以及与其他先进技术融合的趋势,将进一步推动汽车工业向更高品质、更高效生产方向发展。一、引言在汽车制造这一复杂且庞大的产业体系中,各环节紧密关联,如同精密仪器的协同运作。汽车消费者对车辆
  • 大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
    以下是一份大样品仓扫描电镜的购买指南:1、明确需求-样品尺寸和类型:确定经常需要观察的样品的最大尺寸、形状以及样品的性质,如导电性、磁性等。例如,若研究的是大型地质岩石样本或较大的生物组织切片,就需要样品仓尺寸足够大,能容纳这些样品的电镜,像中图仪器的SEM3000A在保证较小外形尺寸同时,具有比肩立式电镜的大仓室,从而容纳更大尺寸样品,可满足较大样品的观测
  • sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
    SEM扫描电镜即扫描电子显微镜,主要用于以下方面的检测:1、材料微观形貌观察-材料表面结构:可以清晰地观察到材料表面的微观结构,如金属材料的表面纹理、陶瓷材料的晶粒分布、高分子材料的表面形貌等。例如,在研究金属腐蚀过程中,通过SEM可以观察到腐蚀产物的形貌、分布以及金属表面的腐蚀坑、裂纹等缺陷的形成和发展。-断口分析:对于断裂的材料,SEM能够观察断口的微观
  • 扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
    扫描电镜的日常操作流程一般包括以下步骤:开机前准备1.检查扫描电镜及相关设备(如真空泵、冷却系统等)的电源线是否连接正常,各仪器设备的开关是否处于关闭状态。2.确认样品已准备好,且符合扫描电镜的样品要求,如清洁、干燥、尺寸合适、具有良好导电性等。开机1.打开总电源开关,等待电源稳定输出。2.依次打开真空泵、电子枪、探测器等各部件的电源开关,按照仪器说明书的要
    307浏览量
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    520浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    546浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    916浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.5k浏览量
