Agilent 81110A、Keysight 81110A、脉冲码型发生器,165 MHz 或 330 MHz
当 Keysight 81110A (Agilent) 脉冲码型发生器主机与一个或两个 Keysight 81111A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就成为单/双通道 165 MHz 脉冲码型发生器。当 Agilent 81110A 主机与一或两个 Keysight 81112A (Agilent) 输出模块组合时,它就成为单/双通道 330 MHz 脉冲码型发生器。(Keysight 81111A 和 81112A 输出通道不能组合在一起形成同一个 Keysight 81110A (安捷伦)大型机。)
Keysight 81110A (Agilent) 脉冲码型发生器可生成测试当前逻辑技术所需的所有标准脉冲和数字码型。通过使用可选第二通道提供的内部通道添加功能,可以产生多电平和多定时信号。它提供高质量信号和灵活性,几乎可以满足所有应用需求。
Keysight 81110A (Agilent) 脉冲码型发生器的特性和规格包括:
- 特征:
- 单/双通道脉冲码型发生器主机
- 可触发/可选择 PLL 操作
- 可同步触发
- 模式和脉冲模式下的可变脉冲参数
- 反射/扭曲模拟
- 三级/四级代码
- 用于数字设计的灵活脉冲或模式:
- 80 MHz 至 660 MHz 的模式模式,包括伪随机二进制序列
- 可添加双通道仪器的输出
- 向上兼容
- 频率高达 50、80、165、330、400 和 660 MHz 的个性化解决方案
- 100% 兼容性
- 自校准可提高计时精度
- 输出模块的选择
- BNC 输出:
- 时序参数(延迟、频率、过渡时间、宽度、延迟周期)的无毛刺变化
- 编程语言与 Keysight 81101A (Agilent)、Keysight 81104A 和 Keysight 81150A 兼容
- 干净、准确的脉冲具有出色的重复性,可提供可靠的测量
- 清晰的图形显示、自动设置、帮助、存储/调用、预设 TTL/ECL 电平、可选单位(例如电流/电压、宽度/占空比)和负载补偿等功能确保了高度的便利性,使其成为便于使用
- 规格:
- 主机:81110A
- 渠道型号:
- 通道数:
- 频率范围:
- 81111A:1 MHz - 165 MHz
- 81112A:1 MHz - 330 MHz
- 可变延迟范围:
- 81111A:6.06 纳秒 - 999.5 秒
- 81112A:1.515 - 999.5
- 周期 RMS - 抖动:
- 81111A:0.00 纳秒 - 999.5 秒
- 81112A:0.00 纳秒 - 999.5 秒
- 宽度范围:
- 81111A:3.03 纳秒 - 999.5 秒
- 81112A:1.515 纳秒 - 999.5 秒
- 幅度范围:
- 81111A:100 mV - 20.0 V (取决于所选阻抗(50 Ω源阻抗到 50 Ω负载的所有其他值))
- 81112A:100mV 至 3.8V
- 过渡时间范围 (10 / 90):
- 81111A:2.00 纳秒 - 200 毫秒
- 81112A:800 ps 或 1.6 ns - 可选
- 源阻抗:
