--- 产品参数 ---
- 品牌 Agilent安捷伦
- 型号 8114A
- 发货地 深圳
- 数量 20
--- 产品详情 ---
Agilent安捷伦8114A高功率脉冲发生器, 100V / 2A
Keysight 8114A 高功率脉冲发生器在高达15 MHz的频率和高达100 V的电压上提供了快速、纯净的正脉冲或负脉冲。
脉冲发生器通过用户自定义的电压、电流和占空比等上限参数来保护设备。此外,TTL输入信号控制启动或禁止输出。另外还提供了一种选项,可以在-25 V到+25 V范围内调节基线。高Z值源到50欧姆负载,转换时间<12 ns。基线为0 V。在50欧姆/50欧姆模式下,最大电压是50 Vpp,转换时间< 7 ns。可变基线选项要求50欧姆/50欧姆模式。
单通道高功率脉冲发生器
15 MHz
50 Vpp (50欧姆/50欧姆)
最大幅度100 V (高Z值50欧姆)
最大电流2 A (高Z值50欧姆)
电压、电流和占空比保护
可选基准位移+/- 25 V
特点
·100V,2A脉冲(输入至50Ω)
·7ns过渡时间(50Ω输入至50Ω)
·对短促脉冲串和外宽度计数
·SCPI编程命令
·可变基线±25V(***)
·禁止输入
技术指标
输出:50Ω~50Ω
幅度:1.00Vp-p~50.0Vp-p,20.0mAp-p~1.00Ap-p(当选择高阻源时,幅度加位)
分辨率:3个数字,情况10mV
精度:幅度的±1%±0.5%基线±100mV
基线:0V±100mV±幅度的0.5%
可变基线选件001:-25V-+25VM只有50Ω源阻抗
精度:±1/±100mV±幅度的0.5%
极性:可选正或负的基线
源阻抗:可选择高阻抗或50Ω
短路电流:2A
脉冲性能
过冲/前冲/振铃:<幅度的5%±100mV
建立时间:<100ns(典型值)
过渡时间:(10/90%的幅度)50Ω:<7ns(幅度>5V),高阻抗至50Ω:<12ns
定时参数
50Ω源阻抗至50Ω负载的情况下,在幅度的50%处测量
周期:66.7ns-999ms(频率:1.0Hz~15MHz)
精度±5%±100ps
分辨率:
3位数,情况100ps
宽度:
10.0~150ms
占空因数:
0.1%~***(占空因数限于幅度>20V,***二情况为15%)
精度:
±5%±500ps
分辨率:
3位数,情况100ps
延迟:
0.00-999ms(值=周期-4ns)
精度:
±5%±1ns
分辨率:
3位数,情况100ps
固定延迟:
42ns(触发输出至输出),典型值
双脉冲:
(延迟与双脉站皆为手动执行)2.0ns-999ms,***小周期133ns
分辨率:
3位数,情况100ps
禁止输入端:
外部TTL信号禁止脉冲输出,保持输出信号在基基线电平
为你推荐
TOS9301-日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪2025-04-08 16:52
产品型号:TOS9301 品牌:菊水 型号:TOS9301 用途范围:交直流耐压绝缘测试仪 发货地:深圳市 数量:8 -
KIKUSUI菊水双极性电源PBZ20-202025-03-25 18:02
产品型号:PBZ20-20 品牌:KIKUSUI菊水 型号:PBZ20-20 用途范围:双极性电源 发货地:深圳市 数量:6 -
PBZ40-10菊水PBZ40-10双极性电源KIKUSUI2025-03-25 17:59
产品型号:PBZ40-10 品牌:KIKUSUI菊水 型号:PBZ40-10 用途范围:双极性电源 发货地:深圳市 数量:6 -
安捷伦N8481A、N8482A、N8485A功率传感器2025-03-25 17:57
产品型号:N8481A 品牌:安捷伦 型号:N8481A 用途范围:功率传感器 发货地:深圳市 数量:6 -
安捷伦 N4000A、N4001A、N4002A噪声源 2025-03-25 17:54
产品型号:N4000A 品牌:安捷伦 型号:N4000A 用途范围:噪声源 发货地:深圳市 数量:6 -
E9326A、E9327A、Agilent安捷伦 功率计探头 2025-03-25 17:51
产品型号:E9326A 品牌:Agilent安捷伦 型号:E9326A 用途范围: 功率计探头 发货地:深圳市 数量:6 -
原装Agilent/安捷伦E9323A功率探头E9325A2025-03-25 17:49
产品型号:E9323A 品牌:Agilent安捷伦 型号:E9325A 用途范围:功率探头 发货地:深圳市 数量:6 -
罗德与施瓦茨R&S FSV40频谱分析仪FSV40-N2025-03-25 17:46
产品型号:FSV40-N 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSV40-N 用途范围:频谱分析仪 发货地:深圳市 数量:6 -
罗德与施瓦茨FSV30信号和频谱分析仪30GHz2025-03-25 17:43
产品型号:FSV30 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSV30 用途范围:频谱分析仪 发货地:深圳市 数量:7 -
安捷伦E5061B网络分析仪/Agilent E5061B2025-03-24 17:43
产品型号:E5061B 品牌:E5061B 型号:E5061B 用途范围:网络分析仪 发货地:深圳市 数量:6
