--- 产品参数 ---
- 品牌 必易微
- 型号 KP311AWPA
- 封装 ASOP7
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应KP311AWPA非隔离5V100mA小家电电源芯片,原装现货
KP311AWPA非隔离5V100mA小家电电源芯片产品介绍 :
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
KP311A 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
KP311A 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,芯片内部最小 Toff 时间固定为 32μs 且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。
KP311A 集成有完备的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、异常过流保护、过热保护、过载保护和短路保护等。
KP311AWPA非隔离5V100mA小家电电源芯片主要特点:
高精度 5V 默认输出
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
集成采样电阻,超低系统成本
支持超低压输入 (12V 以上) 应用
支持降压和升降压电路
开关式峰值电流模式控制
超低待机功耗小于 50mW
超低工作电流,支持小 VDD 电容
集成软启动电路
集成式保护功能:
过载保护 (OLP)
过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
前沿消隐 (LEB)
VDD 欠压保护
封装SOT23-3
KP311AWPA非隔离5V100mA小家电电源芯片典型应用:
小家电电源
辅助电源
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:KP15051SPA,KP15052SPA,KP311ALGA , KP311AWPA, KP3111LGA,KP3111LPA, KP3111SPA ,KP3111SGA, KP3112LGA, KP3114SGA, KP3114WPA, KP3116WPA,KP3116SGA,KP3205SGA,
KP3210SGA,KP3210DP, KP3211SGA, KP3211DP, KP3212DP, KP321ABSGA, KP3210BSGA,KP3210BSG,KP3210BDP,KP3211BSGA, KP3211BDP ,KP3212BDP,
KP3221SGA, KP3221DP, KP3222DP, KP3224DP, KP3281DP,KP3282SGA, KP3282DP, KP3284DP,KP3501AVGA,KP35026VGA, KP35062SGA,
KP35064SGA, KP35101SGA,KP35111SGA。
KP311AWPA非隔离5V100mA小家电电源芯片产品供应。
为你推荐
330W氮化镓方案CE65H110DNDI2025-03-31 11:59
产品型号:CE65H110DNDI 品牌:能华 型号:CE65H110DNDI 封装:DFN 8*8 -
SDC5091S反激充电器电源IC 2025-02-21 14:08
产品型号:SDC5091S 型号:SDC5091S 封装: SOP8 -
PL3353 聚元微 PD20W电源芯片2025-02-21 11:54
产品型号:PL3353 品牌:聚元微 型号:PL3353 封装:SOP8 -
PL3353 电流模PWM控制芯片2025-02-21 11:46
FT8371A-RT同步整流芯片2025-02-14 11:52
产品型号:FT8371A-RT 品牌:辉芒微 封装:SOP8 型号:FT8371A-RT -
FT8371辉芒微一级代理FT8371A-RT,5V2A同步整流IC2025-02-14 11:42
FT8371A-RT辉芒微代理 10W同步整流芯片2025-02-14 11:39
产品型号:FT8371A-RT 型号:FT8371A-RT 封装:SOP8 -
AIP6932/32P 中微爱芯 3线串口共阴极8段16 位LED 驱动控制专用电路2025-02-11 14:39
产品型号:AIP6932/32P 品牌:中微爱芯 封装:SOP32 -
3773CL 芯茂微 5W原边反馈控制芯片2025-02-11 11:19
产品型号:3773CL 品牌:芯茂微 封装:SOP7L 型号:3773CL -
SLD50N06T 美浦森 60V50A 贴片MOS管2025-02-08 15:35
产品型号:SLD50N06T 品牌:美浦森 型号:SLD50N06T 封装: TO-252 沟道:N
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
