--- 产品参数 ---
- 频率 4500 至 5455 MHz
- 插入损耗 0.6分贝
- 隔离 16分贝
--- 产品详情 ---
Anaren 的 PD4955J5050S3HF 是一款 3 路 Wilkinson 功率分配器,工作频率为 4500 至 5455 MHz。它可以处理 5 W (@105°C) 的输入功率,插入损耗小于 0.6 dB,并在输出端口之间提供超过 16 dB 的隔离。该功率分配器的幅度平衡为±0.6 dB,相位平衡为±4°。它与 50 欧姆完美匹配,需要三个外部电阻才能运行。该功率分配器采用表面贴装封装,高度为 0.81 mm,非常适合大批量制造,同时提供比最先进的元件解决方案相对较高的性能。
产品详情
零件号
PD4955J5050S3HF
制造商
迅达科技
4.5 至 5.4 GHz 3 路 Wilkinson 功率分配器
一般参数
配置
3路
应用领域
4G/LTE、5G、4G/LTE、DCS、PCS、UMTS、CDMA、无线通信
类型
威尔金森功率分配器
频率
4500 至 5455 MHz
插入损耗
0.6分贝
隔离
16分贝
输入功率
5瓦
幅度平衡
+-0.5 至 0.6 分贝
相位平衡
4度
阻抗
50欧姆
回波损耗
14分贝
包装类型
表面贴装
方面
0.08 x 0.05 英寸
年级
军事、商业
有害物质限制指令
是的
工作温度
-55 至 140 摄氏度
PD0409J5050S2HF
PD0409J7575S2HF
PD0810J5050S2HF
PD0922J5050D2HF
PD0922J7575D2HF
PD0922J5050S2HF
PD1722J5050D2HF
PD1722J5050S2HF
PD1722J5050S3HF
PD2328J5050S2HF
PD2425J5050S2HF
PD2635L5050S2HF
PD2833J5050S3HF
PD4859L5050S2HF
PD3150J5050S2HF
PD3350L5050S2HF
PD3537J5050S3HF
PD4859J5050S2HF
PD4955J5050S3HF
PD6080J5050S2HF
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
