--- 产品参数 ---
- 耗散功率 0.000055 W
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD5545/AD5555分别是16位/14位电流输出数模转换器,采用5 V单电源供电,双极性输出最高可达15 V。
需要一个外部基准电压来建立满量程输出电流。内部反馈电阻器(R运货单(freight bill))与外部运算放大器一起完成电流电压转换时,可增强电阻和温度跟踪。
串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、时钟(CLK)和片选(CS)提供高速、三线式微控制器兼容输入。额外的LDAC功能允许同步更新操作。内部复位逻辑允许在零电平或中间电平时进行上电预置和动态复位,具体取决于MSB引脚的状态。
AD5545/AD5555采用紧凑型TSSOP-16封装,工作温度范围为–40°C至+85°C。
- 14位分辨率
- 1 LSB DNL单调性
- 1 LSB INL
- 2 mA满量程电流20%,V裁判员= 10伏
- 0.5 μs建立时间
- 2Q乘法参考输入6.9 MHz带宽
- 零电平或中间电平上电预设
- 零电平或中间电平动态复位
- 三线接口
- 紧凑型TSSOP-16封装
应用程序
自动测试设备
使用仪器
数字控制校准
工业控制PLC
可编程控衰减器
为你推荐
AD7768BSTZ 一款8通道、24 位、同步采样模数转换器ADC2025-03-11 14:37
产品型号:AD7768BSTZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:638 mW 采样率:256 ksps -
AD7762BSVZ 一款625kSPS、24位模数转换器ADC2025-03-11 14:32
产品型号:AD7762BSVZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:958 W 采样率:625 ksps -
AD7760BSVZ 一款高性能、24位Σ-Δ模数转换器 (ADC)2025-03-11 14:20
产品型号:AD7760BSVZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:958 W 采样率:2.5 Msps -
AD7492ARUZ 一款12位、1MSPS低功耗模数转换器ADC2025-03-11 13:56
产品型号:AD7492ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 W 采样率:1 Msps -
AD7457BRTZ-REEL7 一款12位、100kSPS模数转换器ADC2025-03-11 10:47
产品型号:AD7457BRTZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3 W 采样率:100 ksps -
AD7472ARUZ 一款12位、1.5MSPS低功耗模数转换器ADC2025-03-11 10:33
产品型号:AD7472ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:12 W 采样率:1.5 Msps -
AD7477ARTZ-500RL7 一款10位高速低功耗模数转换器ADC2025-03-11 10:27
产品型号:AD7477ARTZ-500RL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:17.5 mW 采样率:1 Msps -
AD7417ARU 一款10位数字温度传感器和4通道模数转换器ADC2025-03-11 10:20
产品型号:AD7417ARU 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:450 W 采样率:66.0 kHz -
AD7828BRZ 一款高速、多通道、8位模数转换器ADC2025-03-10 16:52
产品型号:AD7828BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:50 mW 采样率:50 ksps -
AD7575JNZ 一款高速8位、50ksps模数转换器ADC2025-03-10 15:52
产品型号:AD7575JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:15 mW 采样率:50 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
