--- 产品参数 ---
- 激光类型 光纤/紫外/CO2
- XY 精度 ±0.02 mm
- 雕刻类型 单面/双面
- XY 控制 PC + 运动控制卡 + 伺服马达
- 雕刻范围 70 × 70(mm)(或定制)
- PCB尺寸 80× 50 -- 400×450(mm2
- 二维码 ≥1.5*1.5(mm2)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业对激光设备的功能需求也越来也多、越来越高这就迫使激光设备加速更新以满足人们的需要。但是你知道激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项吗?不知到的请往下看哦。
激光打标机不宜在哪些场合使用:
1.电压不平稳,有较大起伏波动的情况下不宜使用激光设备;
2.在强酸强碱的的环境中激光打标机不宜长期使用;
3.要远离强电、强磁等严重影响激光打标机信号的传输设备;
4.使用两芯电源的环境下不宜使用激光设备,激光设备的电源要使用三芯电源。
操作激光打标机要注意的事项有以下几点:
1.小心不要碰伤,不要在刻印时手放在激光下以免受伤;
2.刻印前先用试验品试刻,确保无误后刻印好的产品;在刻印编码时,要仔细认真核对,无误后再刻印,确保万无一失;
3.确保刻印机正常开启、关闭,不能突然断电,直接关闭电源。一般是:开电源→开启→正常工作→停止→关闭电源;
4.开启刻印机前先去掉激光头保护盖,而且在开启时,激光头下面不要放置东西,避免被开启时产生的激光烫坏;
5.使用结束后,关闭电脑,关闭刻印机,盖护好仪器;
为你推荐
pcb板专用应力应变测试仪2024-03-26 15:00
产品型号:DL-1000-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥 -
pcb板分板应力测试仪2024-03-26 14:41
产品型号:TSK-32-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:120Ω -
SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用2024-03-26 14:12
产品型号:vipin-120at 激光类型:UV 激光冷却方式:水冷 重复定位精度:±0.02mm 定位系统:CCD+MARK点定位 条码检测系统:CCD在线读取检测 -
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C2023-10-26 14:54
产品型号:TSK-64-32C 型号:TSK-64-32C -
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C2023-10-26 13:46
产品型号:TSK-64-24C -
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C2023-10-26 13:38
产品型号:TSK-64-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω -
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪2023-10-26 11:30
产品型号:TSK-64-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω -
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C2023-10-26 11:23
产品型号:TSK-32-32C TSK-32-8C:主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-16C:主机32通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-24C:主机32通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-32C:主机32通道,配置为32通道,支持120欧姆应变片 -
PCB电路板应变测试/应力检测仪/应力仪TSK-32-24C2023-10-26 11:10
产品型号:TSK-32-24C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-32A系列支持120Ω -
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C2023-10-26 10:49
产品型号:TSK-32-16C 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE) 稳定性:增益漂移6ppm/℃ 机箱接口类型:USB2.0高速输入 供电电源:11到30VDC,220VAC 最大采样率:80KS/s/机箱
国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
PCB应力测试仪的工作原理2023-11-23 10:36
PCB板应力是如何测试的2023-10-30 14:37
PCBA应力应变测试介绍2023-10-26 09:49
PCB在线镭雕机SMT产线必备 实现全自动省人工精准打标 准确读码上传数据2024-08-26 14:21
