--- 产品参数 ---
- 耗散功率 100 mW
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
根据UL 1577标准,x系列器件是高性能、双通道数字隔离器,具有5000 V RMS (DW和DWV封装)和3000 V RMS (D封装)的隔离额定值。该系列包括根据VDE、CSA、TUV和CQC的强化绝缘等级的设备。innub器件设计用于只要求基本绝缘额定值的应用。
在隔离CMOS或LVCMOS数字I/o的同时,innux器件以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由双容性二氧化硅(SiO 2)隔离栅隔开。ISO7720设备的两个通道方向相同,而ISO7721设备的两个通道方向相反。如果输入功率或信号丢失,不带后缀F的器件默认输出为高电平,带后缀F的器件默认输出为低电平,详情参见“器件功能模式”部分。
配合隔离电源使用,这些器件有助于防止RS-485、RS-232和CAN等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。通过创新的芯片设计和布局技术,innux器件的电磁兼容性得到了显著增强,从而降低了系统级ESD、EFT、浪涌和辐射合规性。该系列器件提供16引脚SOIC宽体(DW)、8引脚SOIC宽体(DWV)和8引脚SOIC窄体(D)封装。
- 100 Mbps数据速率
- 鲁棒的隔离栅:
- 在1.5 kV RMS工作电压下,预计寿命超过100年
- 最高5000 V RMS隔离额定值
- 高达12.8 kV的浪涌能力
- 100千伏/秒典型CMTI
- 宽电源电压范围:2.25 V至5.5 V
- 2.25至5.5电平转换
- 默认输出高电平(负x)和低电平(负xF)选项
- 宽温度范围:–55°C至+125°C
- 低功耗,1 Mbps时每通道典型值为1.7 mA
- 低传播延迟:11 ns(典型值)
- 强大的电磁兼容性(EMC)
- 系统级ESD、EFT和浪涌抗扰度
- 跨越隔离栅的8 kV IEC 61000-4-2接触放电保护
- 低排放
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
