--- 产品参数 ---
- 电源电压 2.2V ~ 5.5V
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
OPA376系列代表了采用e-trim的新一代低噪声运算放大器,具有出色的直流精度和交流性能。轨到轨输入和输出、低失调(最大25 V)、低噪声(7.5 nV/√)赫兹)、950 A(最大值)静态电流和5.5 MHz带宽使该器件非常适合各种精密和便携式应用。此外,该器件具有相当宽的电源范围和出色的PSRR,因此非常适合无需调节直接由电池供电的应用。
OPA376(单通道版本)提供微观的,具体领域的尺寸SC70-5、SOT-23-5和SOIC-8封装。OPA2376(双通道)提供DSBGA-8、VSSOP-8和SOIC-8三种封装。OPA4376(四通道)采用TSSOP-14封装。所有型号的额定工作温度范围为–40°C至+125°C。
低噪声:7.5 nV/√赫兹1千赫时
0.1 Hz至10 Hz噪声:0.8 V包裹邮递(Parcel Post)
静态电流:760 A(典型值)
低失调电压:5 V(典型值)
增益带宽积:5.5 MHz
轨到轨输入和输出
单电源供电
电源电压:2.2 V至5.5 V
节省空间的封装:
SC70、SOT-23、DSBGA、VSSOP、TSSOP
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
