--- 产品参数 ---
- 电源电压(DC) 1.65V (min)
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,其中 A 端口支持 1.65V 至 3.6V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCA 电源,而 B 端口支持 2.3V 至 5.5V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCB 电源。因此,该器件能够支持更低及更高的逻辑信号电平,同时能够在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输入/输出均处于高阻抗状态,从而显著减少了电源静态电流消耗。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
特性
• 无需方向控制信号
• 最大数据速率
• 24Mbps(推挽)
• 2Mbps(开漏)
• 采用德州仪器的 NanoStar™封装
• A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
• VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
• 无需电源定序:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
• Ioff 支持局部关断模式运行
• 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
• 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
• A 端口:
• 2500V 人体放电模型 (A114-B)
• 250V 机器放电模式 (A115-A)
• 1500V 充电器件模型 (C101)
• B 端口:
• 8kV 人体放电模型 (A114-B)
为你推荐
AD9951YSVZ 一款400MSPS、14位直接数字频率合成器(DDS)2025-03-27 16:20
产品型号:AD9951YSVZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:171 mW 25.0 Mbps:25.0 Mbps -
AD9859YSVZ 一款400MSPS直接数字频率合成器DDS2025-03-27 16:11
产品型号:AD9859YSVZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:171 mW 数据速率:25.0 Mbps -
AD5557CRUZ 一款双精度、14位乘法数模转换器DAC2025-03-27 16:03
产品型号:AD5557CRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.055 mW 采样率:2 Msps -
AD5552BRZ 一款单通道14位串行输入电压输出数模转换器DAC2025-03-27 15:57
产品型号:AD5552BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.825 mW 采样率:1 Msps -
AD5551BRZ 一款单通道电压输出14位数模转换器DAC2025-03-27 15:43
产品型号:AD5551BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.825 mW 采样率:1 Msps -
AD1856RZ 一款单芯片16位PCM音频数模转换器DAC2025-03-27 15:25
产品型号:AD1856RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.15 W 采样率:48.0 MHz -
AD1866RZ 一款完整的双通道、16位数模转换器DAC2025-03-27 15:08
产品型号:AD1866RZ 工作温度:-35℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.07 W 采样率:44.1 kHz -
AD5383BSTZ-5 一款完整的单电源32通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 14:18
产品型号:AD5383BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.065 W 采样率:167 ksps -
AD5390BCPZ-5 一款单电源16通道、14位数模转换器DAC2025-03-27 11:48
产品型号:AD5390BCPZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.035 W 采样率:125 ksps -
AD5381BSTZ-5 一款完整的单电源40通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 11:39
产品型号:AD5381BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:80 mW 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
