OC5120_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压恒流芯片
型号:
OC5120
OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
OC5120 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。
OC5120 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。
OC5120 集成了高低亮功能,可以通 过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为 1/2 电流的低亮模式。
OC5120内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。
OC5120 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。
◆内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~1.5A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
