--- 产品参数 ---
- 输出电流 0.05 A
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
HCPL-261A 系列光学耦合逻辑门器件提供有产业标准 6N137 系列所有优势,加上 HCMOS 兼容输入电流,允许直接和所有常见电路拓朴接口,不需额外 LED 缓冲器或驱动。使用的 AlGaAs LED 通过使用最新的 LED 技术带来更低的驱动电流并减轻劣化,单通道光电耦合器上并提供有使能输入允许检测器可以被选通。检测器芯片输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,HCPL-261A 系列内置屏蔽可以提供 1,000V/µs 的共模抑制 (CMR) 能力,HCPL-261N 则可提供 15,000V/µs 的高 CMR。
特性
·6N137 光电耦合器 3.0mA 低输入电流 HCMOS 兼容版本
·兼容 HCMOS/LSTTL/TTL
·高速:典型 10MBd
·-40°C 到 85°C工作温度交流和直流性能保证
·提供 8-pin DIP 和 SOIC-8 封装选择
·安全规范认证:
- UL 1577 3,750Vrms,5,000Vrms(选择 020)
- CSA
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
