--- 产品参数 ---
- 品牌 欧创芯
- 型号 OC5031B
- 封装 SOT23-6
--- 产品详情 ---
概述
OC5031B 是一款高端电流检测降压 型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。
OC5031B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达 10A;电流精 度±3%;外围只需很少的元件就可实现降 压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚 实现 PWM 调光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。
OC5031B 特别适合宽输入电压范围 的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 60V。
OC5031B 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点,系统立即进入过温保护 模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
OC5031B 特别内置了一个 LDO,其 输出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流 输出。
OC5031B 采用小的 SOT23-6 封装。
特点
◆最大输出电流:10A
◆高效率:96%
◆高端电流检测
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆过温保护
◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
◆建筑、工业、环境照明
◆MR16 及 LED 灯
◆汽车照明
为你推荐
OC6813_SOT23-3 欧创芯超低功耗DC-DC升压恒压芯片IC2023-08-30 14:48
产品型号:OC6813 品牌:欧创芯 型号:OC6813 封装:SOT23-3 -
OC6811_SOT23-3 欧创芯超低功耗DC-DC升压恒压芯片IC2023-08-30 14:44
产品型号:OC6811 品牌:欧创芯 型号:OC6811 封装:SOT23-3 -
OC6800B_ESOP8 欧创芯DC-DC升压恒压芯片IC2023-08-30 14:39
产品型号:OC6800B 品牌:欧创芯 型号:OC6800B 封装:ESOP8 -
OC6801B_SOP8 欧创芯DC-DC升压恒压芯片IC2023-08-30 14:36
产品型号:OC6801B 品牌:欧创芯 型号:OC6801B 封装:SOP8 -
OC5822_SOP8 欧创芯DC-DC降压恒压芯片IC现货供应2023-08-29 16:49
产品型号:OC5822 品牌:欧创芯 型号:OC5822 封装:SOP8 -
OC5820_SOP8 欧创芯DC-DC降压恒压芯片IC现货供应2023-08-29 16:46
产品型号:OC5820 品牌:欧创芯 型号:OC5820 封装:SOP8 -
OC5818_SOP8 欧创芯DC-DC降压恒压芯片IC现货供应2023-08-29 16:41
产品型号:OC5818 品牌:欧创芯 型号:OC5818 封装:SOP8 -
OC5823_SOP8 欧创芯DC-DC降压恒压芯片IC现货供应2023-08-29 16:36
产品型号:OC5823 品牌:欧创芯 型号:OC5823 封装:SOP8 -
OC5864_SOT23-6 欧创芯DC-DC降压恒压芯片IC现货供应2023-08-29 16:29
产品型号:OC5864 品牌:欧创芯 型号:OC5864 封装:SOT23-6 -
OC5862_ESOP8 欧创芯DC-DC降压恒压芯片IC现货供应2023-08-29 16:26
产品型号:OC5862 品牌:欧创芯 型号:OC5862 封装:ESOP8
