企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
383 内容数 3.3w 浏览量 4 粉丝
罗德与施瓦茨FSPN26频谱分析仪
型号: FSPN26
--- 产品参数 ---
  • 频谱分析仪 FSPN26
  • 信号发生器 N5183B
  • 网络分析仪 N5245A
  • 示波器 DPO7254
  • 天馈线分析仪 S332E
--- 产品详情 ---
FSPN26
主要特点优异的相位噪声分析仪和 VCO 测试仪采用基于硬件实现的实时互相关技术,测量速度基本单元采用双合成器和互相关技术,支持非常灵敏的相位噪声测量,1 GHz 载波频率、10 kHz 偏移条件下相位噪声典型值为 –163 dBc (1 Hz)频率范围介于 1 MHz 至 26.5 GHz
罗德与施瓦茨R&S FSPN26 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪FSPN26相噪测试仪北京FSPN26
FSPN26相噪测试仪北京FSPN26
主要特点优异的相位噪声分析仪和 VCO 测试仪采用基于硬件实现的实时互相关技术,测量速度基本单元采用双合成器和互相关技术,支持非常灵敏的相位噪声测量,1 GHz 载波频率、10 kHz 偏移条件下相位噪声典型值为 –163 dBc (1 Hz)频率范围介于 1 MHz 至 26.5 GHz噪声极低的内部直流源,便于自动进行 VCO 特性测量FSPN26相噪测试仪北京FSPN26
同时测量相位噪声和幅度噪声
相位噪声分析仪和VCO测试仪结合极低噪声内源和互相关技术,实现了相位噪声测量的超高灵敏度。因此,即便测量高度稳定的源 (例如在雷达应用中的源) 也只需几秒钟。脉冲信号测量、附加相位噪声 (包括脉冲) 特性描述以及集成化信号和频谱分析等附加选件使此分析仪成为一台的测试仪器。主要特点- 频率范围:1 MHz 至 8 GHz/26.5 GHz- 互相关和极低噪声内部参考源实现相位噪声测量的高灵敏度■ 1 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏时,典型相位噪声值为 –172 dBc (1 Hz)■ 10 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏时,典型相位噪声值为 -153 dBc (1 Hz)- 调幅噪声和相位噪声同步测量-脉冲源相位噪声一键测量- 内部源适用于测量附加相位噪声,包括脉冲信号的相位噪声- 信号与频谱分析仪以及相位噪声分析仪集成在一个盒子中■ 信号与频谱分析仪,10 Hz 至 8 GHz/26.5 GHz■ 低显示平均噪声电平 (DANL) –156 dBm (1 Hz)(未打开噪声消除功能)和高三阶交调(TOI,典型值为 25 dBm)下
具有高动态范围■ 80 MHz 信号分析带宽■ 总测量不确定度:在 3.6 GHz 以下,小于 0.2 dB,在 8 GHz 以下,小于 0.3 dB■ 触摸屏操作■ 12.1" 超大显示屏,可同时查看多个测量窗口■ 多个测量应用可并行运行和显示- 高速测量- 低噪声内部直流源,用于 VCO 特性测量特性具有高灵敏度,可同步测量相位噪声和调幅噪声内部源的相位噪声极低互相关以提高相位噪声灵敏度与二极管检波器相比,调幅噪声测量的明显更高通过互相关呈现出更出众的灵敏度相位噪声测量的频偏可达 300 MHz一键测量脉冲源相位噪声简单的测试设置高灵敏度自动脉冲参数测量内部源适用于测量附加相位噪声,包括脉冲信号的附加相位噪声简单快速的测量可测量脉冲信号的附加相位噪声信号与频谱分析仪以及相位噪声分析仪(
高达 26 GHz)集成在一个盒子中简单的测试设置且成本经优化高价值性投资信号与频谱分析仪高速测量生产应用的理想选择加快开发低噪声内部直流源,用于 VCO 特性测量R&S?FSWP 具备极低噪声的内部直流源,供电并控制压控振荡器 (VCO) 以及其他组件。
为你推荐
