--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
在材料生产检测领域中,VT6000转盘共聚焦高分辨率显微镜结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。
技术指标
型号 | VT6100 | |
行程范围 | X | 100mm |
Y | 100mm | |
Z | 100mm | |
外形尺寸 | 520*380*600mm | |
仪器重量 | 50kg | |
测量原理 | 共聚焦光学系统 | |
显微物镜 | 10×;20×;50×;100× | |
视场范围 | 120×120 μm~1.2×1.2 mm | |
高度测量 | ||
宽度测量 | ||
XY位移平台 | 负载 | 10kg |
控制方式 | 电动 | |
Z0轴扫描范围 | 10mm | |
物镜塔台 | 5孔电动 | |
光源 | 白光LED |
产品功能
(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;
(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实现大区域的拼接缝合测量;
(3)设备具备一体化操作的测量与分析软件,预先设置好配置参数再进行测量,软件自动统计测量数据并提供数据报表导出功能,即可快速实现批量测量功能;
(4)设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;
(5)设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;
(6)设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;
功能特点
(1)测量模式多样
单区域、多区域、拼接、自动测量等多种测量模式可选择,适应多种现场应用环境;
(2)双重防撞保护功能
Z轴上装有防撞机械电子传感器、软件ZSTOP防撞保护功能,双重保护;
(3)分析功能丰富
3D:表面粗糙度、平整度、孔洞体积、几何曲面、纹理方向、PSD等分析;
2D:剖面粗糙度、几何轮廓测量、频率、孔洞体积、Abbott参数等分析。
应用场景
1、镭射槽
测量晶圆上激光镭射槽的深度:半导体后道制造中,在将晶圆分割成一片片的小芯片前,需要对晶圆进行横纵方向的切割,为确保减少切割引发的崩边损失,会先采用激光切割机在晶圆表面烧蚀出U型或W型的引导槽,在工艺上需要对引导槽的槽型深宽尺寸进行检测。
2、光伏
在太阳能电池制作工程中,栅线的高宽比决定了电池板的遮光损耗及导电能力,直接影响着太阳能电池的性能。VT6000转盘共聚焦高分辨率显微镜可以对栅线进行快速检测。此外,太阳能电池制作过程中,制绒作为关键核心工艺,金字塔结构的质量影像减反射焰光效果,是光电转换效率的重要决定因素。共聚焦显微镜具有纳米级别的纵向分辨能力,能够对电池板绒面这种表面反射率低且形貌复杂的样品进行三维形貌重建。
3、其他
VT6000转盘共聚焦高分辨率显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。
为你推荐
晶圆几何形貌量测机2025-02-21 14:09
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
在线测量数控测头2025-02-21 14:07
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
膜层厚度台阶高度测量仪2025-02-21 14:05
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6D激光跟踪定位测量仪2025-02-21 14:02
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三坐标机器2025-02-21 14:00
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌上扫描电镜2025-02-21 13:58
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超高精度激光干涉仪2025-02-19 14:59
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
材料共聚焦显微测量系统2025-02-19 14:56
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
全自动闪测影像仪2025-02-19 14:51
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床装调精度激光跟踪测量仪2025-02-19 14:47
扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
扫描电镜SEM是什么?2025-02-20 11:38
影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?2025-02-20 11:35
闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用2025-01-20 11:36
关于机床测头常见的提问及回答2025-01-17 14:55
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
