--- 产品参数 ---
- 开关频率 250kHz ~ 1MHz
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
TPS53353是一款D-CAP模式、20a同步开关,集成MOSFETs。它专为易于使用、外部元件数量少和节省空间的电源系统而设计。
该器件集成5.5mω/2.2mωMOSFET、精确1%、0.6基准电压源和集成升压开关。竞争特性示例包括:1.5 V至15 V的转换输入电压范围、极低的外部元件数量、用于超快速瞬变的D-CAP模式控制、自动跳过模式操作、内部软启动控制、可选频率以及无需补偿。
转换输入电压范围为1.5 V至15 V,电源电压范围为4.5 V至25 V,输出电压范围为0.6 V至5.5 V。
该器件采用5mm×6mm、22引脚QFN封装,额定温度范围为–40°C至85°C
这TPS548B28是一款较新的20A器件,设计用于数据中心应用,采用更小的无铅封装。
转换输入电压范围:1.5 V至15 V
VDD输入电压范围:4.5 V至25 V
20 A时从12 V至1.5 V的效率为92%
输出电压范围:0.6 V至5.5 V
5v LDO输出
支持单轨输入
具有20 A连续输出电流的集成功率MOSFETs
自动跳过Eco-mode,提高轻载效率
< 10-µA shutdown current
具有快速瞬态响应的D-CAP模式
可选开关频率范围为250 kHz至1 MHz,带外部电阻
可选自动跳过或仅PWM操作
内置1% 0.6V基准电压源
0.7毫秒、1.4毫秒、2.8毫秒和5.6毫秒可选内部电压伺服软启动
集成升压开关
预充电启动能力
带热补偿的可调过电流限值
过压、欠压、UVLO和过温保护
支持所有陶瓷输出电容
开漏电源良好指示
采用NexFET电源模块技术
带PowerPAD的22引脚QFN封装
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
