--- 产品参数 ---
- 耗散功率 502 mW
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9637是一款8通道、12位、40 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达80 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。
对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。
它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。
它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。 该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。 AD9637采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
特性
• 低功耗:每通道60 mW (80 MSPS),功率选项可调整
• 信噪比(SNR):71.5 dBFS(至Nyquist频率)
• 无杂散动态范围(SFDR):92 dBc(至Nyquist频率)
• 出色的线性度: - 微分非线性(DNL) = ±0.4 LSB(典型值) - 积分非线性(INL) = ±0.5 LSB(典型值)
• 串行LVDS(ANSI-644,默认) 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
• 数据时钟输出和帧时钟输出
• 650 MHz全功率模拟带宽
• 2 V p-p输入电压范围
• 1.8 V电源供电
应用
• 医疗成像和无创超声检测
• 便携式超声和数字波束形成系统
• 正交无线电接收机
• 分集无线电接收机
• 光纤网络
• 测试设备
ADS8365IPAG
AD7656BSTZ
MCP3208-BI/P
MCP3008-I/P
AD9634BCPZRL7-250
AD9633BCPZ-105
AD9633BCPZ-80
AD9635BCPZRL7-80
AD9639-210KITZ
AD9637BCPZ-40
为你推荐
HMC392ALC4TR 一款GaAs MMIC低噪声放大器2025-01-17 17:45
产品型号:HMC392ALC4TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:420 mW -
HMC5879LS7TR 一款4级GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器2025-01-17 14:48
产品型号:HMC5879LS7TR 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 频率:12GHz ~ 16GHz -
HMC462LP5E 一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器2025-01-17 14:36
产品型号:HMC462LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3250 mW -
HMC441LC3B 一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器2025-01-17 14:24
产品型号:HMC441LC3B 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:6GHz ~ 18GHz -
HMC1030LP5E 一款双通道、单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 14:18
产品型号:HMC1030LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC1097LP4ETR 一款100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器2025-01-17 14:05
产品型号:HMC1097LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2050 mW -
HMC1020LP4ETR 一款单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 13:57
产品型号:HMC1020LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW -
HMC1021LP4E 一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器2025-01-17 11:09
产品型号:HMC1021LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC602LP4ETR 一款70 dB对数检波器/控制器2025-01-17 10:53
产品型号:HMC602LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:1MHz ~ 8GHz 耗散功率:1550 mW -
HMC1010LP4ETR 一款DC - 3.9GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 10:43
产品型号:HMC1010LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1390 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
