--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 引脚数 216
--- 产品详情 ---
STM32F479xx器件基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex -M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和一个存储器保护单元(MPU ),增强了应用的安全性。
STM32F479xx器件集成了高速嵌入式存储器(最高2兆字节的闪存,最高384千字节的SRAM),最高4千字节的备份SRAM,以及连接到两条APB总线、两条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的大量增强I/o和外设。
所有器件都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、12个通用16位定时器(包括两个用于电机控制的PWM定时器)、两个通用32位定时器、一个真随机数发生器(RNG)和一个加密加速单元。它们还具有标准和高级通信接口。
特性
内核:ARM 32位Cortex -M4 CPU,带FPU,自适应实时加速器(ART Accelerator ),允许从闪存执行0等待状态,频率高达180 MHz,MPU,225 DMI PS/1.25 DMI PS/MHz(Dhrystone 2.1),以及DSP指令
记忆
高达2 MB的闪存,分为两个存储体,允许边读边写
高达384+4 KB的SRAM,包括64kb CCM(内核耦合存储器)数据RAM
灵活的外部存储器控制器,最高支持32位数据总线:RAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、Flash NOR/NAND存储器
双闪模式四通道SPI接口
图形:
Chrom-ART Accelerator(DMA2D),图形硬件加速器,以最小的CPU负载实现增强的图形用户界面
LCD并行接口,8080/6800模式
支持最高XGA分辨率的LCD TFT控制器
支持高达720p 30Hz分辨率的MIPI DSI主机控制器
时钟、复位和电源管理
1.7 V至3.6 V应用电源和I/o
POR、PDR、PVD和BOR
4至26 MHz晶体振荡器
内部16 MHz工厂调整RC (1%精度)
用于RTC的32 kHz振荡器,带校准
带校准的内部32 kHz RC
睡眠、停止和待机模式
用于RTC的VBATsupply,20×32位备份寄存器+可选4 KB备份SRAM
3×12位、2.4 MSPS ADC:三倍交错模式下最多24个通道和7.2 MSPS
2×12位数模转换器
通用DMA: 16流DMA控制器,支持FIFOs和突发
最多17个定时器:最多12个16位和两个32位定时器,最高180 MHz,每个定时器最多4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入。2x看门狗和SysTick定时器
调试模式
社会福利署和JTAG接口
Cortex -M4 Trace宏单元多达161个具有中断能力的I/O端口
高达90 MHz的157个快速I/o
多达159个5 V容差I/o
多达21个通信接口
多达3个I2C接口(SMBus/PMBus)
多达4个USARTs和4个UART(11.25 Mbit/s,ISO7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)
多达6个SPI(45 Mbits/s),其中2个具有多路复用全双工I2S,通过内部音频PLL或外部时钟实现音频级精度
1个SAI(串行音频接口)
2 × CAN (2.0B有效)
SDIO接口
高级连接
带片内PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA、片内全速PHY和ULPI
专用USB电源轨支持整个MCU电源范围内的片内PHYs操作
带专用DMA的10/100以太网MAC:支持IEEE 1588v2硬件,MII/RMII
8至14位并行摄像头接口,最高可达54兆字节/秒
加密加速器
针对AES 128、192 256、三重DES、哈希(MD5、SHA-1、SHA-2)和HMAC的硬件加速器
真随机数发生器
CRC计算单元
RTC:亚秒精度,硬件日历
96位唯一ID
STM32F469NIH6
STM32100B-EVAL
STM32F102R6T6A
STM32F427AGH6
STM320U
STM3210B-MCKIT
STM32F051R4T6TR
STM32F410CBU6
STM32091C-EVAL
STM32100E-EVAL
为你推荐
HFBR-2532ETZ 一款1MBd 660nm通用链路光接收器2024-12-26 11:51
产品型号:HFBR-2532ETZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-4513Z 一款塑料光纤连接器——带有压接环的蓝色单工锁定连接器2024-12-26 11:35
产品型号:HFBR-4513Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2316TZ 一款工业155MBd光接收器2024-12-26 11:29
产品型号:HFBR-2316TZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-RMD003Z 一款塑料光纤电缆-标准衰减,标准双工连接器,双工拉链电缆,3米2024-12-26 11:15
产品型号:HFBR-RMD003Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-RUS100Z 一款塑料光纤电缆-标准衰减,非连接,单工电缆,100米2024-12-26 11:11
产品型号:HFBR-RUS100Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1404Z 一款标准功率、带有SMA端口的光发射器2024-12-26 11:06
产品型号:HFBR-1404Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-4525Z 一款1000个单工压接环 符合 RoHS 标准2024-12-26 11:01
产品型号:HFBR-4525Z RoHS标准:RoHS Compliant -
HFBR-1414TZ 一款工业标准功率ST螺纹端口光发射器2024-12-26 10:48
产品型号:HFBR-1414TZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2402Z 一款高性能工业 SMA 端口光接收器2024-12-26 10:31
产品型号:HFBR-2402Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2406Z 一款工业 SMA 端口光接收器2024-12-26 10:27
产品型号:HFBR-2406Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
