企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.8k 内容数 11w+ 浏览量 9 粉丝
O3853QDCARQ1 是一款微控制器的多轨电源
型号: O3853QDCARQ1
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
  • 调节输出数 5
  • 工作温度 -40 ℃~125 ℃
--- 产品详情 ---
TPS653853-Q1器件是一款多轨电源,设计用于为安全相关应用中的微控制器供电,例如汽车工业中的微控制器。该器件支持双核锁步(LS)或松耦合架构(LC)的微控制器。
TPS653853-Q1器件集成多个供电轨,为MCU、CAN或FlexRay以及外部传感器供电。内置fet的降压-升压转换器将2.3 V至36 V的输入电池电压转换为6 V预调节器输出,为其它调节器供电。集成电荷泵为内部调节器提供过驱电压,也可用于驱动外部NMOS FET作为反向电池保护。该器件支持点火信号唤醒(IGN引脚)或CAN收发器或其它信号唤醒(CAN _吴品)。
该设备具有转向角监控(SAM)单元,允许ECU通过电机位置传感器间接获取方向盘的位置。专用的低功率模式允许该SAM单元即使在ECU处于睡眠模式时也能工作。集成SAM开关允许在正常工作期间将电机位置传感器信号传递到MCU,或者在ECU处于睡眠模式时将MCU ADC输入与电机位置传感器信号去耦。
器件内部的独立电压监控单元监控所有内部供电轨和电池电源稳压器输出上的欠压和过压。还实现了调节器电流限制和温度保护。TPS653853-Q1器件具有问答看门狗、MCU错误信号监控器、内部振荡器时钟监控、时钟监控器自检、非易失性存储器和SPI通信上的循环冗余校验(CRC)、允许MCU观察器件内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、MCU复位电路(NRES引脚)和安全输出(ENDRV引脚),用于在检测到任何系统故障时禁用外部功率级。该器件在启动时自动运行内置自测(BIST ),如果需要,MCU可以在系统运行期间通过软件控制重新运行BIST。专用诊断状态允许MCU检查TPS653853-Q1功能。
TPS653853-Q1器件还通过SPI寄存器提供错误报告功能。对于系统级或器件级的每个特定错误,器件的SPI寄存器中都有单独的状态位。当器件检测到特定的错误条件时,它会设置相应的状态位,并保持该状态位,直到MCU读出设置了该状态位的SPI寄存器。根据哪个状态位被置位,MCU可以决定是必须将系统保持在安全状态,还是可以继续系统的运行。
TPS653853-Q1器件采用48引脚HTS sop power pad IC封装。
特征:
输入电压范围
7至36伏,用于初始电池加电
初始电池加电后,3.8至36伏全功能
唤醒后运行期间最低2.3 V
供电轨(内置fet)
6v同步降压升压预调节器
5伏284毫安LDO(加拿大)
3.3伏或5伏350毫安LDO (MCU)
2个LDO为传感器电源或外设提供保护
传感器电源1 (VSOUT1)为120 mA,传感器电源2 (VSOUT2)为20 mA
可配置跟踪模式(跟踪输入引脚),或3.3或5V固定输出电压
接地短路和电池保护
电荷泵:电池电压以上最小6v,最大11v
监控和保护
独立监控所有调节器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压
电压监控电路,包括独立的带隙基准电压源,由独立的电池电压输入引脚供电
自检所有电压监控(上电期间和外部MCU启动上电后)
所有电源均有限流、超温预警和关断保护
转向角度监控(SAM)
2个用于位置传感器信号的信号比较器
旋转计数器
位置传感器信号周期性采样的低功率模式
将传感器信号传递给MCU的开关
微控制器接口
打开和关闭窗口或问答看门狗功能
锁步MCU误差信号监控器
用于执行设备自检和系统诊断的诊断状态
检测到系统故障时设备和系统保护的安全状态
内部振荡器的时钟监控器
模拟和逻辑内置自测
非易失性存储器上的CRC以及器件和系统配置寄存器和SPI通信
单片机复位电路
诊断输出引脚
命令加数据带CRC的SPI
通过SPI寄存器报告系统级和器件级错误
启用-驱动输出,用于在检测到任何系统故障时禁用外部电源级
通过IGN引脚(点火)或CAN _吴品(收发器或其他功能)唤醒
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3264浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
