企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2k 内容数 14w+ 浏览量 11 粉丝
LPC1768FBD100 是一款嵌入式应用的Cortex -M3微控制器
型号: LPC1768FBD100
--- 产品参数 ---
  • 时钟频率 100 MHz
  • 工作温度 -40 ℃~85 ℃
--- 产品详情 ---
LPC1768是一款适合嵌入式应用的Cortex -M3微控制器,具有高集成度和低功耗特性,工作频率为100 MHz。特性包括512 kB闪存、64 kB数据存储器、以太网MAC、USB设备/主机/OTG、8通道DMA控制器、4个UARTs、2个CAN通道、3个SSP/SPI、3个I2C、I2S、8通道12位ADC、10位DAC、电机控制PWM、正交编码器接口、4个通用定时器、6路输出通用PWM、独立电池供电的超低功耗实时时钟以及多达70个通用I/O引脚。LPC1768与100引脚LPC 2368 arm 7 MCU引脚兼容
特性
Arm Cortex-M3处理器,运行频率高达100 MHz
Arm Cortex-M3内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
高达512 kB的片内闪存编程存储器
高达64 kB的片内SRAM
系统内编程(ISP)和应用内编程(IAP)
八通道通用DMA控制器(GPDMA)
带RMII接口和专用DMA控制器的以太网MAC
USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
四个UARTs,支持小数波特率生成、内部FIFO和DMA
双通道CAN 2.0B控制器
SPI控制器,支持同步、串行、全双工通信
两个带FIFO和多协议功能的SSP控制器
三个增强型I2C总线接口
I2S(内部集成电路声音)接口
70个通用I/O (GPIO)引脚,带有可配置的上拉/下拉电阻
12位/8通道模数转换器(ADC),转换速率最高可达200 kHz
带专用转换定时器和DMA的10位数模转换器(DAC)
四个通用定时器/计数器
一个电机控制PWM,支持三相电机控制
正交编码器接口,可以监控一个外部正交编码器
一个带外部计数输入的标准PWM/定时器模块
具有独立电源域和专用振荡器的低功耗RTC
看门狗定时器(WDT)
Arm Cortex-M3系统滴答定时器,包括外部时钟输入选项
重复中断定时器提供可编程和重复的定时中断
每个外设都有自己的时钟分频器,可进一步省电
标准JTAG测试/调试接口,与现有工具兼容
集成PMU(电源管理单元)
四种省电模式:睡眠、深度睡眠、省电和深度省电
3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)
四路外部中断输入可配置为边沿/电平敏感
不可屏蔽中断(NMI)输入
唤醒中断控制器(WIC)
通过任何中断将处理器从掉电模式唤醒
掉电检测,具有独立的中断阈值和强制复位阈值
上电复位(POR)
工作范围为1 MHz至25 MHz的晶体振荡器
4 MHz内部RC振荡器,调整至1 %精度
具有不同安全级别的代码读取保护(CRP)
用于识别目的的唯一设备序列号
应用
电子计量
照明
工业网络
报警系统
白色家电
电机控制
以下均为相关器件:
LPC1758FBD80Y
LPC1758FBD80551
LPC1768FBD100551
LPC1765FBD100
LPC1766FBD100
MCB1760
BKX-K3XX-LP1700-P-P1
COLINKEX
FOXSDLF/100-20
24-7068-1400
EMLINK-AH
LPC1768FET100
LPC1768FET100551
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3488浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
