--- 产品参数 ---
- 耗散功率 1498 mW
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
LTC®2208 是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施优化。
LTC2208 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括78dBFS 噪声层和 100dB 无寄生动态范围 (SFDR)。70fsRMS 的超低抖动实现了高输入频率的欠采样和卓越的噪声性能。最大 DC 规格包括整个温度范围内的 ±4LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。
数字输出可以是差分 LVDS 或单端 CMOS。CMOS 输出具有两种格式选项,这就是:以全数据速率运行的单根总线或以半数据速率运行的多路分工总线。一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.3V 的范围内变化。
可利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC¯ 输入进行差分或单端驱动。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能。
特性
• 采样速率:130Msps
• 78dBFS 噪声层
• 100dB SFDR (无寄生动态范围)
• 在 250MHz 时的 SFDR > 83dB (1.5VP-P 输入范围)
• PGA前端 (2.25VP-P 或 1.5VP-P 输入范围)
• 700MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
• 任选的内部高频颤动
• 任选的数据输出随机函数发生器
• LVDS 或 CMOS 输出
• 单 3.3V 电源
• 功耗:1.25W
• 时钟占空比稳定器
• 引脚兼容的 14 位器件版本
• 130Msps:LTC2208 (16 位),LTC2208-14 (14 位)
• 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
应用
• 电信
• 接收机
• 蜂窝基站
• 频谱分析
• 成像系统
• ATE (自动测试设备)
以下均为相关器件:
MCP3208-BI/P
MCP3008-I/P
ADS8365IPAG
AD7656BSTZ
LTC2287CUP#TRPBF
LTC2242CUP-12#TRPBF
LTC222CS#TRPBF
LTC2250CUH
LTC2224CUK#TRPBF
为你推荐
HFBR-1524Z 一款工业应用1MBd标准链路发射器2024-12-27 16:42
产品型号:HFBR-1524Z 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2542ETZ 一款1MBd高性能链路接收器2024-12-27 16:32
产品型号:HFBR-2542ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1531Z 一款工业应用5MBd高性能链路发射器2024-12-27 16:16
产品型号:HFBR-1531Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1528Z 一款工业应用10MBd高性能链路发射器2024-12-27 16:05
产品型号:HFBR-1528Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-57E5APZ 一款用于快速以太网和FDDI应用带 DMI功能125MBd SFP收发器2024-12-27 15:56
产品型号:HFBR-57E5APZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-5984LZ 一款用于光纤通道/存储的 200 MBd MMF 收发器2024-12-27 15:43
产品型号:HFBR-5984LZ 工作温度:-20℃ ~ 85℃ -
HFBR-1424Z 一款工业应用标准功率FC端口光发射器2024-12-27 15:38
产品型号:HFBR-1424Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1531ETZ 一款5MBd 660nm通用链路光发射器2024-12-27 15:36
产品型号:HFBR-1531ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1532Z 一款工业应用1MBd高性能链路发射器2024-12-27 15:29
产品型号:HFBR-1532Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1521Z 一款5MBd高性能链路发射器2024-12-27 15:24
产品型号:HFBR-1521Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
