--- 产品参数 ---
- 耗散功率 241 W
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
ADS8365内置6个16位、250kSPS模数转换器(ADC ), 6个全差分输入通道分为3对,用于高速同步信号采集。采样保持放大器的输入是全差分的,并与ADC的输入保持差分。这种架构在50kHz时提供80dB的出色共模抑制,这在高噪声环境中非常重要。ADS8365提供灵活的高速并行接口,具有直接地址模式、周期模式和FIFO模式。每个通道的输出数据以16位字的形式提供。 ADS8365内置6个16位、250kSPS模数转换器(ADC ), 6个全差分输入通道分为3对,用于高速同步信号采集。采样保持放大器的输入是全差分的,并与ADC的输入保持差分。这种架构在50kHz时提供80dB的出色共模抑制,这在高噪声环境中非常重要。ADS8365提供灵活的高速并行接口,具有直接地址模式、周期模式和FIFO模式。每个通道的输出数据以16位字的形式提供。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0B/wKgZomTwMCuAKdkMAADtjIywq5I365.png)
特性
六个输入通道
全差分输入
六个独立的16位ADC
每通道总吞吐量为4秒
低功耗:正常模式下200mW,小睡模式下5mW,掉电模式下50 W
TQFP 64号包裹
应用
电机控制
多轴定位系统
三相电源控制
以下均为相关器件:
ADS8365IPAGRG4
ADS8365IPAG
ADS8365IPAGR
ADS8365IPAGG4
为你推荐
HMC7357LP5GETR 一款三级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器2025-02-14 15:22
产品型号:HMC7357LP5GETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:12.6 W 频率:5.5GHz ~ 8.5GHz -
HMC863LP4E 一款22GHz ~ 26.5GHz功率放大器芯片2025-02-14 14:19
产品型号:HMC863LP4E 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):2520 mW 频率:22GHz ~ 26.5GHz -
HMC263LP4E 一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA)2025-02-14 14:13
产品型号:HMC263LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):700 mW 频率:24GHz ~ 36GHz -
HMC618ALP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:51
产品型号:HMC618ALP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:630 mW 频率:1.2GHz ~ 2.2GHz -
HMC1087F10 一款8W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器2025-02-14 11:42
产品型号:HMC1087F10 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:33 W 频率:2GHz ~ 20GHz -
HMC617LP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:39
产品型号:HMC617LP3E 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):540 mW 频率:550MHz ~ 1.2GHz -
HMC376LP3E 一款0.7 - 1.0 GHz低噪声放大器SMT2025-02-14 11:35
产品型号:HMC376LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:769 mW 频率:700MHz ~ 1GHz -
HMC453QS16GE 一款0.4 - 2.2 GHz 1.6 W功率放大器2025-02-14 11:29
产品型号:HMC453QS16GE 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):3800 mW 频率:400MHz ~ 2.2GHz -
HMC5805ALS6 一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器2025-02-14 11:23
产品型号:HMC5805ALS6 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2890 mW -
HMC992LP5E 一款IF模拟控制可变增益放大器2025-02-14 10:41
产品型号:HMC992LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3160 mW 频率:50MHz ~ 800MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
