--- 产品参数 ---
- 频谱分析仪 E4446A
- 信号发生器 N9020A
- 网络分析仪 E5071C
- 示波器 TDS7104
--- 产品详情 ---
E4446A
E4446A PSA 频谱分析仪,3 Hz - 44 GHz
主要特性与技术指标 性能
+/-0.19 dB 幅度精度
-154 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
10 kHz 偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
10 MHz 分析带宽(用于基本模式的选件 B7J)
可选 40 或 80 MHz 分析带宽,以便捕捉和测量复杂信号。观看演示
适用于 40 或 80 MHz 分析带宽的 -78 dB(额定值)三阶互调
适用于校准后的 VSA 测量的 300 MHz 分析带宽
灵活性
灵活的平台,包含 16 个可选且易于使用的内置测量软件和硬件选件
标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
通用数据分析、可视化、计量自动化的数据分析软件 MATLAB。PSA 系列 MATLAB软件
Agilent E4446A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 44 GHz 的复杂射频、微波和毫米波信号。使用外混频选件可进一步扩展频率范围:使用安捷伦外混频器时可达到 110 GHz;使用其他厂商的混频器时可达到 325 GHz。安捷伦外混频器产品。
显示的平均噪声电平(DNAL) 10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz 10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz 81 dB W-CDMA ACLR动态范围 分析带宽 40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看: -78 dB(额定值)三阶互调 0.5 dB IF频率响应 -78 dB(额定值)三阶互调 描述 Agilent E4445A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF及微波信号。 全新! HSDPA/HSUPA测量件全新! 内置接收器件主要特性:动态范围 -155 dBm显示平均噪声级 (DANL) +17 dBm三阶互调(TOI)(+19 dBm典型) -116 dBc/Hz相位噪声(10 kHz偏置)(-118dBc/Hz典型)
主要特性:
动态范围
-166dBm 显示平均噪声级(DANL)
+17dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
-116dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
度
±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
±0.38 dB 频率响应(±0.11 dB 典型)
±0.07 dB对数放大线性度
速度:
快速低电平寄生搜索
<30ms 快速ACP测量
50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
了解更多特性及信息,请查阅PSA系列手册
具有自动量程功能的全数字IF
相噪优化
全套检波器套件
160个分辨率带宽设置(10%步进)
2dB 步进衰减器
FFT 及扫频测量模式
门通选扫频
全套单键功率测量
用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
40MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
内置前置放大器(选项1DS: 100 kHz - 3 GHz;选项110: 10 MHz - 6.7 GHz)
简便易用的内置PSA系列测量键
简便易用的内置PSA系列测量键
调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
为你推荐
安捷伦E4407B频谱分析仪FSU262024-12-23 11:49
产品型号:E4407B 频谱分析仪:E4407B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
泰克DPO3054B数字示波器DSOX6004A2024-12-20 16:12
产品型号:DPO3054B 数字示波器:DPO3054B 频谱分析仪:N9020B 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 综合测试仪:CMW500 -
安捷伦N5183A信号发生器SMB100B2024-12-18 16:10
产品型号:N5183A 信号发生器:N5183A 频谱分析仪:N9010B 网络分析仪:N5225A 示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
安捷伦N9020A频谱分析仪FSW262024-12-18 10:38
产品型号:N9020A 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
FSVA3044罗德与施瓦茨频谱分析仪RS参数资料2024-12-12 16:13
产品型号:FSVA3044 频谱分析仪:FSVA3044 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV084A 无线测试仪:E6640A -
M8195A是德科技任意波形发生器keysight参数资料2024-12-11 16:28
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9020B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV084A 信号发生器:N5182B -
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪RS2024-10-14 17:56
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪RS2024-10-12 18:00
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A
