企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.8k 内容数 11w+ 浏览量 9 粉丝
ADG738BRUZ 一款8通道模拟开关芯片
型号: ADG738BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 电源电压(DC) 5.00V (max)
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 工作温度
  • 封装
  • 多路/解复用器电路
  • 开关电路
  • 导通电阻(最大值) 欧姆
  • 电压-电源单(V+) V
  • 电压-供电双(V±) V
  • -3db带宽 MHz
  • 通道数
--- 产品详情 ---
ADG738是一款8通道、3线串行接口控制的CMOS模拟矩阵开关/多路复用器。开关之间的导通电阻严格匹配,并在全信号范围内具有非常好的平坦度。
ADG738采用三线式串行接口,并且与SPI™、QSPI™、MICROWIRE®及一些DSP接口标准兼容。利用输入移位寄存器DOUT的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。上电时,内部输入移位寄存器为全零,所有开关均处于断开状态。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,因此这种器件既适合多路复用,也适合解复用应用。每个开关均通过单独的位接通或断开,因此这种器件也可以配置为开关矩阵形式,八个开关中的任意或所有开关均可以随时闭合或断开。输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG738采用小型TSSOP封装。
产品特色1. 三线式串行接口。2. 单电源供电。ADG738保证额定电源电压为3 V和5 V。3. 低导通电阻:2.5 Ω(典型值)4. 任何时候任何开关配置都可能处于接通或断开的状态。5. 保证先开后合式开关动作。6. 小型16引脚TSSOP封装。
特性
• 三线式串行接口
• 2.7 V~ 5.5 V单电源电压
• 2.5 Ohm导通电阻
• 0.75 Ohm导通电阻平坦度
• 100 pA漏电流
• ADG738:单通道8:1多路复用器
• 上电复位
• TTL/CMOS兼容型
• 通过汽车应用认证
应用
1.三线式串行接口。2.单电源供电。ADG738保证额定电源电压为3 V和5 V。3.低导通电阻:2.5 Ω(典型值)4.任何时候任何开关配置都可能处于接通或断开的状态。5.保证先开后合式开关动作。6.小型16引脚TSSOP封装。
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3255浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
