企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
805 内容数 10w+ 浏览量 24 粉丝
FLUKE5720A,fluke5730a福禄克5725A校准仪
型号: FLUKE5720A
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保
--- 产品详情 ---
Fluke 5720A,5730A,5725A校准器,多功能
Fluke 5720A 校准器提供的功能甚至比长期采用的行业标准 5700A 校准器还要多。除了使 5700A 成为第一的可靠性、简化校准、易用性和全球支持之外,5720A 还提供可与当今任何产品相媲美的不确定性规格。用户可以获得快速、轻松、可靠地校准高达 8 1/2 位数字万用表所需的全部性能。这种性能的改进源于工厂测试到更严格的容差,以及各种硬件和固件的改进。
直流电压范围:0 至 ±1100V:设置的 ±3.5 ppm
交流电压范围:220 mV 至 1100V 10 Hz 至 1 MHz:设置的 ±45.0 ppm
电阻范围:0 至 100 MO,x1 和 x1.9 中的 18 个值:±8.5 ppm 电流 DC 范围:0 至 ±2.2A(5725A 为 11A) 5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±50 ppm 5720A 最佳 1 年规格:±35 ppm 设置电流交流范围:9 mA 至 2.2A(11A,5725A)10 Hz 至 10 kHz 5700A 最佳 1 年规格:±140 ppm 设置 5720A 最佳 1 年规格:±120 ppm 设置宽带交流电压选项范围:300 mV 至 3.5V 10 Hz 至 30 MHz 5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±0.4% 5720A 最佳 1 年规格:设置的 ±0.4%
Fluke 5720A 设立了更高的标准,可将您的高性能工作负载校准至 8 位系统数字万用表。该装置现在规定了标准 Fluke 99% 置信水平以及 95% 置信水平的规格,以支持根据国际质量标准(包括 ISO 9000 和 ISO Guide 25)轻松进行测量比较。所有规格都是绝对的,包括校准的不确定度使用的标准。不需要额外的分析。
显着提高的性能规格 5720A 提供了前所未有的精度水平,可提供最低的不确定性。它可以比以往更轻松、更经济高效地校准更多精密仪表工作量。所有读数均以简单语言显示,而不是以神秘的错误代码显示。只需在数字键盘上输入值并按 ENTER 键即可。
该装置具有 RS-232 和 IEEE-488 接口,可以控制 Fluke 5725A、5220A 和 5205A/5215A 放大器,因此它们与您现有的设备兼容。两者还具有工件校准功能,有助于保持较低的支持成本,同时让您确信您的仪器按照您的预期运行。仅需三个工件标准(1OV de 参考以及 1 n 和 10 kn 电阻参考)即可校准所有范围和功能符合完整规格。前面板指令提示操作员进行连接并输入每一步。校准器控制该过程仅需大约一个小时,而使用传统方法需要几个小时。
校准检查监控校准之间的性能 为了更加确信校准器在校准之间保持在规格范围内,内置的自动校准检查功能会根据内部标准检查每个范围和功能,以确保所有功能和范围都在规格范围内。这些校准检查结果还可以通过 IEEE-488 或 RS-232 端口下载到计算机,以开发预测校准器长期性能的控制图。或者您可以直接打印结果。
为你推荐
