--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。
GTS激光跟踪测量仪器集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,如应用在各种大尺度空间精密测量领域:
在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;
在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;
在汽车制造中对车型的在线测量;
在制造中对运动机器人位置的精确标定;
此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域。
GTS激光跟踪测量仪器已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配合使用:
1、GTS3000激光跟踪仪与光学回射靶球配合组成三自由度激光跟踪仪,能对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;
2、GTS6000激光跟踪仪与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
iProbe 6D姿态探头
(1)机器视觉和重力对齐的传感融合技术测量空间姿态。
(2)可以测量孔、洞等内部特征、隐藏特征的几何结构。
(3)双探头设计,对复杂特征测量时更加高效。
(4)无线传输,简易随行。
iTracker 6D姿态智能传感器
(1)姿态传感器自动跟随锁定激光束,测量灵活性高。
(2)俯仰角和偏航角不受光学回射器接收角度的限制。
(3)简易接口连接,便于安装在机床或机器人上,重复性高、精度高。
(4)专用波段激光束和滤光设计,对环境光不敏感。
(5)最高采样速度200点/秒。
主机测量系统
(1)GTS激光跟踪测量仪器集成化控制主机设计
CPU处理能力强、紧凑型的控制主机内置于激光跟踪头,主机集成化的设计大大减少设备连接线缆和携带箱体数量,方便现场快速安装。
(2)目标球自动锁定技术
目标锁定相机在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
(3)HiADM测距技术
激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),将激光干涉测长的高动态速度与激光绝对测距功能相结合,保证测量精度,并实现挡光恢复。
(4)一体化气象站
一体化的环境气象站自动监视及更新环境气象参数,实时补偿温度、空气压力和湿度对激光在空气中空气折射率的影响,保证测量的准确性。
(5)MultiComm通信
设备与电脑之间可以通过硬件触发、有线网络或无线WIFI等多种方式数据通信,方便保密车间的现场使用,最高测量数据输出速度1000点/秒。
(6)便携性运输
集成化主机设计的激光跟踪头,集成式的配件运输箱,使得整个运输箱体系统体积小、重量轻,易用性佳,并且便于在不同的工作地点之间进行运输。
(7)密封防护设计
IP54防护等级,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。
(8)稳固三脚架
稳定、便捷的三角架和底盘设计确保稳定的地面测量条件,灵巧升降机构设计省力操作,稳固的三角支撑系统避免环境震动带来的精度损失。
主机技术指标
型号 | GTS3800 | |
基本规格 | 跟踪头尺寸 | 220×280×495 mm |
跟踪头重量 | 21.3Kg | |
控制器 | 集成式 | |
激光器 | 633nm,1mW/CW | Class 2 | |
防护等级 | IP54 | |
测量范围 | 最大测量半径 | 80米 |
水平方向 | ±360° | |
垂直方向 | -145°~+145° | |
目标识别 | 目标自锁距离 | 60m |
相机与视场角 | 1.3MP | 10° FOV | |
靶球规格 | 靶球直径 | 0.5英寸~1.5英寸 |
球心距离 | 3µm~7.5µm |
为你推荐
晶圆微观三维形貌测量系统2024-12-20 15:11
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光三维光学轮廓测量仪2024-12-20 15:07
产品型号:SuperViewW1 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产一键式影像闪测仪2024-12-20 15:05
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桥式高精度三座标测量机2024-12-20 14:38
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CNC二次元影像仪2024-12-20 14:36
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超清成像台式扫描电镜2024-12-19 14:41
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
cnc数控机床磨床在线测量头2024-12-19 14:40
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光追踪式测量仪2024-12-19 14:23
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
探针接触式台阶仪2024-12-19 14:21
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
光栅式接触式测量测长机2024-12-18 14:09
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
