企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
2k 内容数 14w+ 浏览量 11 粉丝
STM32H753IIT6 一款32位微控制器MCU(ST意法)
型号: STM32H753IIT6
品牌: ST(意法)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 943 mW
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
STM32H753xI器件基于高性能Arm Cortex -M7 32位RISC内核,工作频率高达480 MHz。Cortex -M7内核具有浮点单元(FPU ),支持Arm双精度(符合IEEE 754)和单精度数据处理指令和数据类型。STM32H753xI器件支持全套DSP指令和存储器保护单元(MPU ),以增强应用安全性。
STM32H753xI器件集成了高速嵌入式存储器,具有2 MB的双存储体闪存、高达1 MB的RAM(包括192的TCM RAM、高达864的用户SRAM和4 kb的备份SRAM),以及连接到APB总线、AHB总线、2x32位多AHB总线矩阵和多层AXI互连的大量增强型I/o和外设,支持内部和外部存储器访问。
所有器件均提供三个ADC、两个DAC、两个超低功耗比较器、一个低功耗RTC、一个高分辨率定时器、12个通用16位定时器、两个用于电机控制的PWM定时器、五个低功耗定时器、一个真随机数发生器(RNG)和一个加密加速单元。这些器件支持用于外部σ-δ调制器(DFSDM)的四个数字滤波器。它们还具有标准和高级通信接口。
特性
核心
32位Arm Cortex -M7内核,带双精度FPU和L1缓存:16k字节数据和16k字节指令缓存;高达480 MHz的频率、微处理器、1027 DMI PS/2.14 DMI PS/MHz(Dhrystone 2.1)和DSP指令
记忆
支持读写的2兆闪存
1兆字节RAM: 192千字节TCM RAM(包括64千字节ITCM RAM + 128千字节DTCM RAM,用于时间关键程序),864千字节用户SRAM,以及4千字节备份域SRAM
双模四通道SPI存储器接口,工作频率高达133 MHz
灵活的外部存储器控制器,最高支持32位数据总线:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、NOR/NAND闪存,同步模式下时钟频率最高可达100 MHz
CRC计算单元
安全
ROP、PC-ROP、主动篡改、安全固件升级支持、安全访问模式
通用输入/输出
多达168个具有中断能力的I/O端口
复位和电源管理
3个独立的电源域,可以独立进行时钟门控或关闭:D1:高性能功能
D2:通信外围设备和定时器
D3:复位/时钟控制/电源管理
1.62至3.6 V应用电源和I/o
POR、PDR、PVD和BOR
嵌入3.3 V内部调节器的专用USB电源,为内部phy供电
嵌入式调节器(LDO ),具有可配置的可扩展输出,为数字电路供电
运行和停止模式下的电压调整(6个可配置范围)
备用调节器(~0.9 V)
模拟外设/VREF+的基准电压源
低功耗模式:睡眠、停止、待机和支持电池充电的VBAT
低功耗
带充电功能的VBAT电池工作模式
CPU和域电源状态监控引脚
待机模式下2.95 μA(备用SRAM关闭,RTC/LSE开启)
时钟管理
内部振荡器:64 MHz HSI、48 MHz HSI48、4 MHz CSI、32 kHz LSI
外部振荡器:4-48 MHz HSE,32.768 kHz LSE
3×PLL(1个用于系统时钟,2个用于内核时钟),小数模式
互连矩阵4个DMA控制器,用于卸载CPU
1倍高速主直接存储器访问控制器(MDMA ),支持链表
2倍双端口DMA,带FIFO
1倍基本DMA,具有请求路由器功能
多达35个通信外设
4× I2Cs FM+接口(SMBus/PMBus)
4个USARTs个UART(ISO7816接口、LIN、IrDA,最高12.5 Mbit/s)和1个LPUART
6个SPI,3个通过内部音频PLL或外部时钟实现多路复用双工I2S音频级精度,1个LP域I2S(最高150 MHz)
4个sai(串行音频接口)
SPDIFRX接口
SWPMI单线协议主机I/F
MDIO从机接口
2×标清/SDIO/MMC接口(最高125 MHz)
2个CAN控制器:2个带CAN FD,1个带时间触发CAN(TT CAN)
2个USB OTG接口(1FS、1HS/FS)无晶振解决方案,支持LPM和BCD
带DMA控制器的以太网MAC接口
HDMI-CEC
8至14位摄像头接口(最高80 MHz)
11个模拟外设
3倍ADC,最大16位。分辨率(高达36个通道,高达3.6 MSPS)
1×温度传感器
2× 12位数模转换器(1 MHz)
2倍超低功耗比较器
2倍运算放大器(7.3 MHz带宽)
用于σ-δ调制器(DFSDM)的1倍数字滤波器,具有8个通道/4个滤波器
图形
高达XGA分辨率的LCD-TFT控制器
Chrom-ART图形硬件加速器(DMA2D)可降低CPU负载
硬件JPEG编解码器
多达22个定时器和看门狗
1倍高分辨率定时器(最大分辨率2.1 ns)
2× 32位定时器,内置多达4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入(最高240 MHz)
2× 16位高级电机控制定时器(最高240 MHz)
10× 16位通用定时器(最高240 MHz)
5× 16位低功耗定时器(最高240 MHz)
2个看门狗(独立和窗口)
1倍SysTick定时器
具有亚秒精度的RTC和硬件日历
加密加速
AES 128、192、256,TDES,
散列(MD5,SHA-1,SHA-2),HMAC
真随机数发生器
调试模式
社会福利署和JTAG接口
4kb嵌入式跟踪缓冲器
96位唯一ID
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3474浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
