--- 产品参数 ---
- 品牌 tektronix泰克
- 型号 DPO5054
- 发货地 深圳
- 数量 10台
--- 产品详情 ---
tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。
泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s 采样率,有很强的分析能力和数学运算功能。
型号 带宽 采样率 记录长度 模拟通道 数字通道数
DPO5034B 350 MHz 5 GS/s 25M 点 - 125M 点 4 -
DPO5054B 500 MHz 5 GS/s 25M 点 - 125M 点 4 -
MSO5034B 350 MHz 5 GS/s 25M 点 - 125M 点 4 16
MSO5054B 500 MHz 5 GS/s 25M 点 - 125M 点 4 16
DPO5104B 1 GHz 5 GS/s-10 GS/s 25M 点 - 125M点 4 -
性能指标:
FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率
FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
垂直系统模拟通道
输入耦合
AC、DC
输入电阻
1 MΩ ±1%、50 Ω ±1%
输入灵敏度范围
1 MΩ: 1 mV/div - 10 V/div
50 Ω: 1 mV/div - 1 V/div
垂直分辨率
8 位(高分辨率时 >11 位)
zui/大输入电压,1 MΩ
300 VRMSCAT II,峰值 ≤ ±425 V
对 <100 mV/div,在 100 kHz 以上时额定值以 20 dB/decade 下降到 1 MHz 时的30 VRMS,在 1 MHz 以上时,额定值以 10 dB/decade 下降
对 ≥100 mV/div,在 3 MHz 以上时额定值以 20 dB/decade 下降到 30 MHz 时的 30 VRMS,在 30 MHz 以上时以 10 dB/decade 下降
zui/大输入电压,50 Ω
5 VRMS,峰值小于 ≤ ±20 V
位置范围
±5 格
任意两条通道之间的延迟(典型值)
≤100 ps(50 Ω,DC 耦合,10 mV/div 及以上时相等的 V/div)
偏置范围
1 mV/div - 50 mV/div
1 MΩ: ±1 V
50 Ω: ±1 V
50.5 mV/div - 99.5 mV/div
1 MΩ: ±0.5 V
50 Ω: ±0.5 V
100 mV/div - 500 mV/div
1 MΩ: ±10 V
50 Ω: ±10 V
505 mV/div - 995 mV/div
1 MΩ: ±5 V
50 Ω: ±5 V
1 V/div - 5 V/div
1 MΩ: ±100 V
50 Ω: ±5 V
5.05 V/div - 10 V/div
1 MΩ: ±50 V
50 Ω: 不适用
偏置精度
±(0.005 × |偏置 – 位置| + DC 均衡)
注: 位置和常数偏置项必须乘以相应的 Volts/div 项,转换成伏特
通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道)(典型值)
在 ≤100 MHz 时 ≥ 100:1,>100 MHz 到额定带宽时 ≥ 30:1
为你推荐
TOS9301-日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪2025-04-08 16:52
产品型号:TOS9301 品牌:菊水 型号:TOS9301 用途范围:交直流耐压绝缘测试仪 发货地:深圳市 数量:8 -
KIKUSUI菊水双极性电源PBZ20-202025-03-25 18:02
产品型号:PBZ20-20 品牌:KIKUSUI菊水 型号:PBZ20-20 用途范围:双极性电源 发货地:深圳市 数量:6 -
PBZ40-10菊水PBZ40-10双极性电源KIKUSUI2025-03-25 17:59
产品型号:PBZ40-10 品牌:KIKUSUI菊水 型号:PBZ40-10 用途范围:双极性电源 发货地:深圳市 数量:6 -
安捷伦N8481A、N8482A、N8485A功率传感器2025-03-25 17:57
产品型号:N8481A 品牌:安捷伦 型号:N8481A 用途范围:功率传感器 发货地:深圳市 数量:6 -
安捷伦 N4000A、N4001A、N4002A噪声源 2025-03-25 17:54
产品型号:N4000A 品牌:安捷伦 型号:N4000A 用途范围:噪声源 发货地:深圳市 数量:6 -
E9326A、E9327A、Agilent安捷伦 功率计探头 2025-03-25 17:51
产品型号:E9326A 品牌:Agilent安捷伦 型号:E9326A 用途范围: 功率计探头 发货地:深圳市 数量:6 -
原装Agilent/安捷伦E9323A功率探头E9325A2025-03-25 17:49
产品型号:E9323A 品牌:Agilent安捷伦 型号:E9325A 用途范围:功率探头 发货地:深圳市 数量:6 -
罗德与施瓦茨R&S FSV40频谱分析仪FSV40-N2025-03-25 17:46
产品型号:FSV40-N 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSV40-N 用途范围:频谱分析仪 发货地:深圳市 数量:6 -
罗德与施瓦茨FSV30信号和频谱分析仪30GHz2025-03-25 17:43
产品型号:FSV30 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSV30 用途范围:频谱分析仪 发货地:深圳市 数量:7 -
安捷伦E5061B网络分析仪/Agilent E5061B2025-03-24 17:43
产品型号:E5061B 品牌:E5061B 型号:E5061B 用途范围:网络分析仪 发货地:深圳市 数量:6
