企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
诚兴仪器
深圳市宝安区福永诚兴仪器经营部,专业销售各种进口仪器仪表,示波器、网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、万用表、音频分析仪、信号源等。
可获得潜在客户线索数量20+立即解锁
1.6k 内容数 14w+ 浏览量 16 粉丝
tektronix泰克DPO5104B混合信号示波器 1 GHz
型号: DPO5104B
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 品牌 tektronix泰克
  • 型号 DPO5104B
  • 发货地 深圳
  • 数量 10台
--- 产品详情 ---
泰克DPO5104B混合信号示波器,具有1 GHz带宽,计算的上升时间350 ps,6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,最大采样速率,1k 点记录长度)。
技术规格:
DC 增益精度 ±1.5%,高于 30°C 时按 0.10%/°C 降额
带宽限制 视仪器型号而定:1 GHz、500 MHz、350 MHz、250 MHz 和 20 MHz
有效位数(典型值) 6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,最大采样速率,1k 点记录长度)
随机噪声(RMS,典型值,采样模式,全部带宽,50 Ω)
触发系统
主要触发模式
自动触发、正常触发和单次触发
触发耦合
DC、AC、高频抑制(衰减 >50 kHz)、低频抑制(衰减 <50 kHz)、噪声抑制(降低灵敏度)
触发释抑范围
250 ns – 8 s
增强触发
用户可以选择;校正触发路径与采集数据之间的定时差(在 FastAcq 中未提供)
触发抖动
使用增强触发时 ≤100 fsRMS
没有增强触发、在 Fast Acq 模式下 ≤10 psRMS
非边沿类型触发模式下 ≤100 psRMS
触发灵敏度
内部 DC 耦合
对 1 MΩ: 1 mV/div - 4.98 mV/div: DC - 50 MHz 时为 0.75 div,在额定带宽处提高到 1.3 div。≥5 mV/div: DC - 50 MHz 时为 0.4 div,在额定带宽处提高到 1 div
对 50 Ω(MSO5204、DPO5204、MSO5104、DPO5104): DC - 50 MHz 时为 0.4 div,在额定带宽处提高到 1 div
对 50 Ω(MSO5054、DPO5054、MSO5034、DPO5034): 1 mV/div - 4.98 mV/div: DC - 50 MHz 时为 0.75 div,在额定带宽处提高到 1.3 div;≥5 mV/div: DC - 50 MHz 时为 0.4 div,在额定带宽处提高到 1 div
主要性能指标
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
主要协议特点:
中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选件
低速 (10 Mb/s) 总线的触发和解码选件
USB2.0、以太网、USB 电源、MOST 和汽车以太网的一致性测试选件
在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO 系列):
16 条数字通道(用户可升级)
MagniVu? 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
并行总线自动触发、解码和搜索
每条通道单独设置门限
主要特点分析:
Wave inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
高级触发套件,标配可视触发和搜索
53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析
波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数学运算
选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF
型号    模拟带宽 采样率        记录长度       模拟通道 数字通道数
DPO5034B   350 MHz 5 GS/s     25M 点 - 125M 点  4  -
DPO5054B   500 MHz 5 GS/s     25M 点 - 125M 点  4       -
MSO5034B   350 MHz 5 GS/s     25M 点 - 125M 点  4 16
MSO5054B   500 MHz 5 GS/s     25M 点 - 125M 点  4 16
DPO5104B   1 GHz 5 GS/s - 10 GS/s25M 点 - 125M 点 4  -
为你推荐
