--- 产品参数 ---
- 耗散功率 2900 W
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
TLC592x设计用于LED显示器和LED照明应用,具有开路负载、短路负载、过温检测和恒流控制功能。TLC592x内置一个16位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行输出格式。在TLC592x输出级,16个调节电流端口提供均匀、恒定的电流,用于在宽V范围内驱动ledF(正向电压)变化。TLC592x用于专为LED显示应用设计的系统(例如LED面板),可提供出色的灵活性和器件性能。用户可以通过外部电阻R在5 mA至120 mA范围内调节输出电流外面的(exterior的简写),这为控制led的光强度提供了灵活性。TLC592x的设计输出端口最高可达17 V。30 MHz的高时钟频率也满足大容量数据传输的系统要求。
- 16个恒流输出通道
- 输出电流由外部电阻调整
- 恒定输出电流范围:5 mA至120 mA
- 恒定输出电流不受负载电压变化的影响
- 开路负载和短路负载检测
- 256步可编程全局电流增益
- 出色的输出电流精度:
- 通道间:< 6%(最大值),10毫安至50毫安
- IC之间:< 6%(最大值),10毫安至50毫安
- 30 MHz最大时钟频率
- 施密特触发器输入
- 3.3或5V电源电压
- 过热保护热关断
以下均为相关器件:
TLC5947DAPR
TLC5923RHBRG4
TLC5945PWP
TLC5947DAPR
TLC5917QDRQ1
TLC59282RGER
TLC5947RHBR
TLC5941RHBTG4
TLC5926IPWPRG4
TLC59108FIPWR
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
