--- 产品参数 ---
- 网络分析仪 N5235A
- 频谱分析仪 N9030B
- 信号发生器 N5183B
- 示波器 DPO7254
--- 产品详情 ---
N5235A
Agilent N5235A,安捷伦N5235A
N5235A PNA-L 微波网络分析仪主要特性与技术指标
性能高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高产品良率:
10 MHz 至 50 GHz
2 端口和单一内置信号源
110 dB 系统动态范围,32001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽
大输出功率(0 dBm)
在 10 Hz 中频带宽时仅有 -110 dBm 的低本底噪声
Keysight N5235A PNA-L 微波矢量网络分析仪(VNA)为设计和生产工程师提供了性能高的中档 VNA。 PNA-L 能够为全球微波设备生产行业提供多优势,包括的 S 参数、适合预算的成本以及可满足未来需求的功能。 PNA-L 系列针对无源元器件而设计,并能对放大器和频率转换器进行简单的有源元器件测量。
Keysight PNA-L VNA 有五种频率型号。 其中,有三个型号起始频率均为 300 kHz,其中 13.5 和 20 GHz 型号具有 2 到 4 个端口,8.5 GHz 型号具有两个端口。 另外两个型号是 43.5 GHz 和 50 GHz 型号,起始频率均为 10 MHz,并且具有两个端口。
常用型号:
频谱分析仪或频谱仪
按频率分类:
3G频谱仪:HP8594E,HP8560E,Agilent E4402B,Agilent E4403B,Agilent N9320A,Agilent N9320B,Agilent N9020A,advantest R3131A,advantest U3741,R&S fsp3,R&S FSL3,R&S FSV3,R&S FSU3
6-8G频谱仪:HP8595E,HP8561E,Agilent E4404B,Agilent N9020A,Agilent N9010A,advantest R3265,advantest R3267,R&S FSV7,R&S FSP7,R&S FSU8
10G频谱仪:HP8596E,HP8562E,Agilent E4405B,R&S fsp13,R&S FSV13
高频频谱仪:HP8593E,HP8563E,Agilent E4407B,Agilent E4408B,Agilent E4407B,Agilent N9010B,Agilent N9020B,Agilent N9030B,Agilent N9040B,R&S FSW26,R&S FSW67,R&S FSW85,R&S FSW50,R&S FSUP50
N523xA PNA-L VNA 可替代且兼容现有的 N5230C,这意味着您无需改变设置或测试代码便可使用 N523xA。
应用
S 参数
增益压缩
转换增益/损耗
材料测量
信号完整性
为你推荐
Keysight是德科技N5225B高性能网络分析仪2025-04-17 16:36
产品型号:N5225B 网络分析仪:N5225B 频谱分析仪:N9030A 信号发生器:E8257D 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-525 -
RS罗德与施瓦茨FSPN26高性能频谱分析仪2025-04-17 11:59
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技N9021B高性能频谱分析仪2025-04-16 17:21
产品型号:N9021B 频谱分析仪:N9021B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Keysight是德科技N5193A高性能信号发生器2025-04-16 14:14
产品型号:N5193A 信号发生器:N5193A 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:APX-585 -
Keysight是德科技N9041B高性能频谱分析仪2025-04-15 11:48
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
keysight是德科技E5055A高性能信号分析仪2025-04-15 10:16
产品型号:E5055A 信号分析仪:E5055A 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
RS罗德与施瓦茨SMW200A高性能信号发生器2025-04-14 15:44
产品型号:SMW200A 信号发生器:SMW200A 频谱分析仪:N9010B 网络分析仪:N5225A 数字示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
RS罗德与施瓦茨FSWP50高性能频谱分析仪2025-04-14 14:16
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Agilent安捷伦N5245A高性能网络分析仪2025-04-14 10:48
产品型号:N5245A 网络分析仪:N5245A 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
RS罗德与施瓦茨SMBV100A高性能信号发生器2025-04-11 15:42
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9030A 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585
